Alt 05.12.2008, 13:10   #1
BMW_weichenb
Fahrzeug: E32-750i (04.91)
Standard Verdammt viel Lenkspiel
Hallo ihr da...
Ich hab bei meinem 750i sehr sehr viel Lenkspiel.
Kann ich das selber Einstellen oder ist da etwas ausgeleiert und muss möglicherweiße getauscht werden...
Was könnte da die Ursache sein bzw. wer hatte schon mal das Problem und hat es selber behoben...
Würde mich über Antworten freuen
BMW_weichenb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2008, 13:17   #2
fritz750
Benutzerbild von fritz750
Fahrzeug: Z4
Interner Link) Hier steht was übers einstellen, wobei das besser ein Fachmann erledigen sollte.
Bei großem Spiel könnte auch das Lenkgetriebe defekt sein.
Gruß fritz750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://fritz750.hat-gar-keine-homepage.de
fritz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2008, 13:18   #3
BMW_weichenb
Dankeeeschön...werd das mal studieren
Alt 05.12.2008, 21:49   #4
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Ich wollte meines letztens einstellen - und was stelle ich fest? Meines kann man nicht nachstellen. Habe diesbezüglich bei BMW mal angefragt: Es gab wohl selbstnachstellende, welche nur nach Überholung und mit bestimmten Geräten nachgestellt werden können. Hat der Meister selbst bei mir zum ersten Mal gesehen, war wohl nicht so häufig verbaut - meint er.
Egal, habe ein M5-Lenkgetriebe mit 130.000 km aufgetan, welches künftig seinen Dienst in meinem Fuffi versehen wird. Bin mal auf die direktere Übersetzung gespannt.......
Mark
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2008, 22:02   #5
Waldi525
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Nimm mal die Verkleidung unter dem Lenkrad (über der Pedalerie) ab,
und zieh mit viel Kraft die Überwurfmutter an der Lenksäule nach.
So fest anziehen, dass die mechanische Lenkradverstellung mit relativ hohem Kraftaufwand gerade noch zu bedienen ist.
Folgender technischer Hintergrund verbirgt sich hier:
Zwischen der "inneren" und der "äußeren" Lenksäule ist ein Plastikteil.
Dieses Teil schrumpft über die Jahre oder nutzt sich ab.
Durch Nachziehen der Mutter wird das dort entstandene Spiel (bei mir waren es bei laufendem Motor ca. 2cm) wieder ausgeglichen.
Waldi525 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2008, 22:29   #6
BMW_weichenb
Danke...das hab ich schon überprüft...das Spiel is eindeutig im Lenkgetriebe.
Aber danke vielmals für de Antworten...
Mit freundlichen Grüssen aus Österreich
Alt 05.12.2008, 23:24   #7
Mark
Mark,
Mazzz hat auch eins vom M5 drin, hat er vor 2 Jahren der so schon mal drueber geschrieben. Ist sehr zufrieden damit, halt direkter. Hat auch mal die Unterschiede normal und M5 beschrieben. Muss in der Suche zu finden sein.
Mazzz M5 Lenkgetriebe E32 Forum
Aehhh, war nicht vor 2 Jahren, sondern schon 2004
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/lenkg...per-26318.html
Tja, wie die Zeit vergeht.......
Alt 06.12.2008, 01:55   #8
Sheriff
Alpinator
Jau, danke für den Link!
Hört sich doch vielversprechend an! Ich werde mich über Weihnachten dran geben und gleichzeitig auch die Motorlager und die Hydraulikschläuche am Lenkgetriebe erneuern, da sifft es ein wenig.
Mark
PS. .....die Liste der mittlerweile verbauten Dinge wird immer länger! Wenn er im Frühjahr lackiert ist, werde ich ihn mal im Detail vorstellen. Neben den umfassenden technischen und optischen Aufbereitungen sind dann wohl besonders die Alpina-Federn (für EDC), Alpina-Zusatzinstrumente und der Alpina-Frontspoiler zu erwähnen, dazu die Stahlflexleitungen, das M5-Lenkgetriebe, die weißen Blinker hinten und entweder Alpina-Räder oder die zweiteiligen BBS (17") mit poliertem Bett (kann mich noch nicht entscheiden, liegen beide im Keller).
Und mein nächstes Projekt steht auch bereits fest: e30-Cabrio mit 3,5 L M30-Alpinamotor.
Instabile Lenkung bei 735 (flattern, lenkspiel) RitchieRich BMW 7er, Modell E38 7 13.07.2009 17:27
Lenkung: Zuviel Lenkspiel: Kreuzgelenk oder Lenkgetriebe ? WeKoe BMW 7er, Modell E38 17 03.12.2007 15:18
Lenkspiel? Geräusche? V250+++ V12 BAVARIA BMW 7er, Modell E38 2 23.09.2004 00:50
Servolenkung/Lenkspiel Alec BMW 7er, Modell E32 5 23.10.2002 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
