Alt 03.04.2013, 07:48   #1
logile
Fahrzeug: E65-735i(06.2002) E32(735i)
Standard KAT- MSD Schellen wechseln
Ich konnte in der Suchfunktion nix finden.
Gibts Ersatzschellen zwischen Kat und MSD. Meine sind so rostig, die fallen auseinander wenn ich sie löse. Ich hab mal klappbare gesehen, finde aber nichts mehr.
logile ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2013, 10:22   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Code:
Flansch	18 11 1 712 070
Dichtring asbestfrei	18 11 1 723 540
Sechskantschraube	07 11 9 912 524   M8X55
Sechskantmutter	        11 62 1 711 954
Alt 03.04.2013, 11:14   #3
JoV8
Fahrzeug: 760il
Hast auch an der falschen Adresse gesucht... ETK wäre die richtige
JoV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2013, 19:27   #4
Nico540i
Fahrzeug: E34 540i 6-Gang
Habt ihr ein Bild davon?
Bei dem 5er von meinem Vater ist dieses Teil weggebrochen.
Haben gedacht, dass wir jetzt einen komplett neuen Auspuff kaufen müssen, da diese Stelle ja so komisch gewölbt ist.
MfG Nico
Nico540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2013, 19:33   #5
JoV8
Fahrzeug: 760il
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Auspuffanlage hinten BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Set 3
Alt 09.04.2013, 19:39   #6
Nico540i
Also bei uns ist die Nr4 durch.
Das Set 3 beinhaltet also einen Ring wie NR4, den ich dann über diese wölbung von den rohren bekomme?
Sorry, das ich so blöd frage.
MfG Nico
Alt 09.04.2013, 19:48   #7
JoV8
Fahrzeug: 760il
wenn du schon den ganzen Auspuff runter nimmst, werden bestimmt einige schrauben kaputt gehn, je nach alterung...
set 3 ist alles was man braucht um den Auspuff danach wieder fest zu machen
du kannst aber auch nur nr.4 kaufen wenn dir das lieber ist...
der freundliche wird dich da sicher beraten
Alt 09.04.2013, 19:54   #8
Nico540i
Schrauben und Dichtung habe ich noch.
Es geht um die 4.
Wie kommt die über die nach aussen gewölbten Rohre?
Ist die Klappbar?
Zum Kat hin sind die Rohre ja wie eine Trompete nach aussen gewölbt.
In diese Wölbung kommt ja der Dichtring.
Die Wölbung sorgt ja dafür, dass die NR4 nicht abrutschen kann in Richtung MSD.
MfG Nico
Alt 09.04.2013, 20:03   #9
JoV8
Fahrzeug: 760il
Jetzt versteh ich dich erst, da bin ich leider auch überfragt, den Fall hatte ich noch nicht...für gewöhnlich rostet ja eher der MSD durch als das der Flansch kaputt geht...sorry
Alt 09.04.2013, 20:07   #10
Nico540i
Ja leider etwas umständlich.
Und leider ist es bei uns der Flansch vom Kat!
Wenn es der MSD wäre, wäre ich froh, denn der wäre eh neu gekommen.
Jetzt muss ich rein theoretisch den Kat wechseln oder die 4 kaufen, aufflexen, über das Rohr stülpen und wieder verschweissen.
Habe aber gehoft, dass es eine Alternative gibt.
Trotzdem Danke für die Geduld.
MfG Nico
Konfusion: 735i ohne Kat, mit Kat-Vorbereitung? inlinesix82 BMW 7er, Modell E32 17 19.06.2014 19:12
E32-Teile: Auspuff ab Kat oder MSD E32 735iA Dr.Gonzo Suche... 2 09.09.2009 14:15
Abgasanlage: KAt Wechseln Henk Bee BMW 7er, Modell E38 6 07.03.2009 01:18
Abgasanlage: Verbindung zwischen Kat und MSD undicht Alfi155 BMW 7er, Modell E32 9 02.06.2008 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
