Geht um die IR-Fernbedienung. Da ist ja die LED im Lueftungsgitter.
Hat jemand die Teilnummer fuer den blauen Stecker der an die LED angesteckt wird, der ist eigentlich 6-polig, hat aber nur 4 Kabel drin fuer die LED.
Links unten der ist gemeint
http://bmwe32.masscom.net/johan/remo...g/ir_plugs.jpg
aus Johan's Anleitung
Johan & Sean's E32 Page
Wenn dann noch die anderen beiden Stecker auch identifiziert werden koennen, waer das auch noch von Interesse fuer die Allgemeinheit.
Danke vom Lehrling in Sachen Stecker, da ist wohl vieles nicht im Argen im Ersatzteilekatalog, die Stecker sind oft nicht aufgefuehrt, oder halt nur ein Teil aber nicht das Gegenstueck.
