16.07.2008, 23:04
Gefahr auf der Straße
Fahrzeug: E34 540i Bj.96
nockenwelle im m30
hallo liebegemeinde.
eine frage habe ich bezüglich der nockenwelle im m30 motor.
durch eine eingelaufende nockenwelle, hat der wagen dann leistungseinbusung??
oder ist das bis auf´s klackern nicht weiter tragisch.
einfach neue welle rein und gut ist´s??
oder gibt es noch ein paar dinge auf die ich achten muss??
gruss matthias
Freude am Fahren
16.07.2008, 23:13
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn Du Dir mal überlegst, was die Nockenwelle macht UND was es bedeute, wenn die Oberfläche der Nocken abgeschabt sind, dann kommst Du selbst drauf.
Nockenwelle neu, Öl + Ölfilter wechseln, Ventilspiel mehrfach einstellen und alles wird gut.
16.07.2008, 23:36
Wenn die NW mehr als ca. 0,3mm eingelaufen ist, solltest du wechseln, sonst drohen verbrannte Ventile und abgebrochene Kipphebel.
Leistungseinbuße hat er dann auch.
Dann wechsle bitte auch das Ölrohr, die zwei Hohlschrauben und die Kipphebel mit.
17.07.2008, 00:08
 0,3mm
das sieht man ja nicht mal.
und dann klackert das schon??
unglaublich wie empfindlich die teile gebaut sind.
gruss matthias
17.07.2008, 06:46
Fahrzeug: BMW 730 E38
Denk dran, daß der Zylinderkopf runter muß.
17.07.2008, 08:06
Zitat von maxchx
 0,3mm
gruss matthias
Oh, doch, das sieht man deutlich! Mit der Fingerkuppe kannst du sogar 1/1000 mm spüren, unglaublich was? Du musst dabei Folgendes bedenken.: Die Oberfläche der Nocken ist durch spezielle Verfahren gehärtet. Diese gehärtete Schicht geht meist nur bis ca. 0,3 mm in das Material hinein, danach wird es "weich" sprich ungehärtet. Dann kannst du zusehen, wie der Nocken gegen NUll geht.
17.07.2008, 09:02
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
..ich würde noch die zylinderkopfdehnschrauben tauschen (ca 35 euro) und wenn eh alles ab ist, die wasserpumpe gleich mit .
grüße uwe
17.07.2008, 09:55
Zitat von uwe v.
..ich würde noch die zylinderkopfdehnschrauben tauschen (ca 35 euro) .
grüße uwe
Hallo Uwe, das ist keine Kann-Frage, sondern ein Muss!
Die ZKD-Dehnschrauben sind nicht wiederverwendbar, sondern müssen getauscht werden! Ebenso sollte die Planheit des Kopfes mit dem Haarlineal überprüft werden. Bei grösseren Abweichungen von mehr als 0,15 mm an den Enden des Blockes, muß geplant werden beim Motorinstandsetzer.
17.07.2008, 10:05
hallo hebby,
..genauso sieht das aus!..
17.07.2008, 10:22
oh je oh je
ist ja ein größer aufwand als ich dachte
aber umbringen würd es mich sicherlich nicht
welche kosten kommen auf mich zu.
ich habe keine möglichkeit das selber zu machen.
keine garage, passenendes werkzeug.
höchsten eine selbsthilfe werkstatt.
gruss matthias
