Alt 29.06.2008, 10:05   #1
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Standard ASC-Nicht aktiv
Moin,moin,
nachdem der Motor wieder sauber läuft,(Ansaugbrücke neu abgedichtet),hab ich
nun ein neues Problem.
Sobald ich den Motor gestartet habe,leuchtet die Grüne Lampe für ASC.
Ungefär nach 50m Fahrt Kommt die Meldung im BC- ASC-nicht aktiv.
Wo kann ich mit der Fehlersuche beginnen?
Bzw. kann es sein,das ich nen Stecker fergessen habe?
Wer kann mir helfen?
Thomas
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2008, 11:30   #2
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Drück einfach mal auf die Lampe, das ist nämlich der ASC-Schalter
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2008, 11:33   #3
tf750
SONNTAGSFAHRER
Hab ich schon probiert,keine Änderung dadurch.
Alt 29.06.2008, 11:35   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Thomas,
nee, mit nur einfach den Schalter drücken wird dir wohl nicht geholfen sein. Es gibt hier einige, bei denen das ASC ab ca 30 kmh unwiederruflich abschaltet. Einschalten geht erst wieder durch Zündung aus. Lösung hat glaube ich noch keiner gefunden.
Prüfe mal die Stecker der ABS-Sensoren.
Ich vermute, dass es am ABS-Modul liegt (nicht das elektronische, sondern das mechanische mit den Bremsdruckleitungen)
Eventuell kannst du den Fehler auslesen lassen, geht aber bei den älteren Modellen nicht.
Aber vielleicht melden sich ja noch einige.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 29.06.2008, 11:38   #5
erftprince
Am Ende der Skala
Beim Wechsel der Ansaugbrückendichtungen kommst du nirgendwo mit dem Steuergerät in Kontakt.
Eine fehlende Steckverbindung würde ich daher ausschließen, es sei denn, du hast noch andere Dinge gemacht.
Eventuell sind ja nur die beiden Geber verdreckt und das Steuergerät bekommt kein Signal.
Alt 29.06.2008, 11:39   #6
tf750
SONNTAGSFAHRER
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Gruß Wolfgang
O.K. Danke erstmal.
Alt 29.06.2008, 12:19   #7
SALZPUCKEL
Hast du NUR den ASC-Fehler oder auch ABS?
Wenn nur das ASC den Fehler anzeigt, ist es, wie schon gesagt, ziemlich rätselhaft, weil die Sensoren die selben sind. Wenn die Sensoren oder Kabel/Stecker die Ursache wäre, dann würde das ABS auch nicht gehen.
Kannst ja mal über die Suche ASC eingeben
Schildere mal genau, was das ASC macht.
Gruß Wolfgang
Alt 01.07.2008, 10:27   #8
tf750
SONNTAGSFAHRER
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Also das ASC geht wieder!
Ich kann nun selber nicht genau sagen,an was es gelegen hat.
Nachdem ich gestern alle Steckverbindungen kontrolliert habe,gings auch
noch nicht,danach hab ich ein RESET durchgeführt und seitdem geht es wieder.
Thomas
Alt 01.07.2008, 10:29   #9
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wie geht dieser "RESET" ?
Alt 01.07.2008, 10:35   #10
Peter.K
Benutzerbild von Peter.K
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Vermutlich ist der hier gemeint: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/steu...der-20320.html
Peter.K ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Asc Nicht Aktiv Neuling 33 BMW 7er, Modell E32 3 12.01.2008 22:01
ASC nicht aktiv !??? Pebi BMW 7er, Modell E32 3 21.07.2005 11:25
Elektrik: ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht giebel BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2005 18:39
Aktiv Kohlefilter - warum habe ich so etwas nicht? RDV-001 BMW 7er, Modell E32 1 30.01.2004 04:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
