Alt 12.05.2008, 14:02   #1
harrry
Standard Zusatzlüfter
bei meinem 750iL (E32) dreht der Zusatzlüfter bei eingesch. Klima nicht.
Frage 1:
Wo sind die Relais für Stufe 1 und 2? Sind die in dem kleinen Relaiskasten auf der Fahrerseite im Motorraum?
Frage 2:
Was muß alles ab / demontiert werden, damit ich an den Widerstand am Lüfter komme?
Danke schon mal,
harrry.
Alt 12.05.2008, 17:37   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Harry
Punkt 1: stimmt
Punkt 2: Mittelgrill ausbauen, eventuell Stoßstange ab.
hier lesen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stoßstange
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klimakondensator
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.05.2008, 17:44   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hallo Harry
Punkt 1: stimmt
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang
Man kann doch die Funktion des Zusatzlüfters auch irgendwie testen, ich
weiss noch,als ich bei Reinhard war, dass er die Haube geöffnet hat und
dann ganz vorn irgendwas gemacht hat und plötzlich lief der Lüfter an, er
meinte nur,dein Lüfter ist ok.... tja,was hat er da aber gemacht????
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.05.2008, 17:53   #4
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
schau mal hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/klima...tml#post905170
oder vom Erich hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw4life.com/auxFanR.htm
da geht es auch um den ZL...nämlich meinen
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2008, 17:55   #5
SALZPUCKEL
Hallo Peter,
ja, man kann den Zusatzlüfter auch so testen. Am Kühler oben Beifahrerseite Stecker abziehen und mit Drahtbrücke Überbrücken. Dann läuft Stufe 1 oder Stufe 2 je nach Brücke. Wenn Stufe 1 nicht geht, ist der Widerstand hin.
Interner Link) Zusatzlüfter prüfen
ganzer Thread: Interner Link) Zusatzlüfter
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (12.05.2008 um 18:00 Uhr).
Alt 12.05.2008, 18:07   #6
peter becker
Zitat von Nightflyer Beitrag anzeigen
jow,dass war mir schon klar, was mir aber bisher nicht klar war, ob der
Zusatzlüfter auch anspringt,wenn ich die Klimaanlage nicht an habe.
nur als Denkbeispiel.....
Wenn man z.bsp. im Stau steht und die Wassertemperatur geht hoch,man
hat die Klimaanlage nicht!!!! an, springt dann der Zusatzlüfter auch an???.
(War wirklich nur ein Beispiel, ich weiss,dass bei intaktem Thermostat und
Viskolüfter die Wassertemperatur nicht in den kritischen Bereich steigt)
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.05.2008, 18:58   #7
SALZPUCKEL
Hallo Peter,
da der Z-Lüfter über die Temp-Fühler gesteuert wird, läuft der auch bei ausgeschalteter Klima. Ist jedenfalls bei deinem Bj. so.
Aber nur bei Übertemperatur >91°C Stufe 1 und >99°C Stufe 2
Gruß Wolfgang
Alt 12.05.2008, 23:05   #8
harrry
bei mir ist es definitiv der Widerstand. Habe beide Relais gebrückt - Stufe 2 läuft, Stufe 1 nicht. Der Widerstand hat auch gegen Masse keinen Durchgang.
Stufe 1 schaltet bei 91 Grad Kühlwasser und bei eingerücktem Klima-Kompressor.
Stufe 2 schaltet bei erhöhtem Druck in der Klima (oder?) und bei 99 Grad Kühlwasser.
Schaue mal, ob ich mit der Demontage des Mittelgrills hinkomme.
Ich muß ja noch Basteln, da ich den Keramik-Widerstand einbaue. Den Verbauten gibt's ja nur mit dem kompletten Lüfter - und soviel Geld sehe ich wegen nem Widerstansd nicht ein...
Nichts desto trotz: Die Klimaanlage geht bei meinem 750 trotzdem nicht (heute gemaerkt). Kompressor rückt ein, es wird mal 1 Minute leicht kalt, dann nur noch leichtes Zischen. Zu wenig Kältemittel???
Alt 12.05.2008, 23:23   #9
peter becker
Hier auch noch ein älterer Tread zu dem Thema
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/zusat...eht-77364.html
oder der hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/klima...ngt-35781.html
man findet dort sehr viele Infos über Wiederstandswerte usw.usw.
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.05.2008, 23:37   #10
harrry
Ich habe bei meinem 525tds den Widerstand schon gegen den aus Keramik gewechselt, da mir der ganze Lüfter zu teuer war.
Es muß halt nur ein Wärmeleitblech drunter, da ansonsten der Widerstand zu warm wird.
Zur Klima selber: Da ist Spekulieren zwecklos. Ganz leer ist sie noch nicht, da dann der Niederdruckschalter den Kompressor gar nicht mehr einkuppeln lassen würde.
Ich werde sie mal auf Dichtheit checken und neues Kältemittel inkl. Kontrastmittel einfüllen lassen. Evtl. tausche ich auch gleich vorher noch den Trockner...
Zusatzlüfter defekt ralfsczuka E32: Tipps & Tricks 36 01.07.2025 21:52
Widerstand Zusatzlüfter McTube E32: Tipps & Tricks 7 14.05.2008 23:40
E32-Teile: stecker zusatzlüfter Schlawiner_24 Suche... 2 23.07.2007 11:34
Motorraum: Zusatzlüfter elitopet BMW 7er, Modell E32 5 02.07.2007 21:06
Zusatzlüfter IHKR logo BMW 7er, Modell E32 6 11.03.2007 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
