25.06.2008, 18:37
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
V-max Abregelung beim 740er
Hallo Leute,
mich würde mal interessieren wie sich die V-Max Begrenzung beim 740er bemerkbar macht. Wird er einfach nicht mehr schneller oder ist das mehr so als wenn man mit einem Schaltwagen in einem unteren Gang in den Drehzahlbegrenzer fährt? Bei welcher im Tacho angezeigten Geschwindigkeit passiert es?
Gruß Mike
25.06.2008, 19:00
E32 muss man Lieben!!!
Fahrzeug: E32 750i(12.88), Fiat Fiorino 1.7D
Also bei meinem Fuffy ist das so das er bis 250km/h beschleunigt und dann einfach aufhört.
Also die Nadel bleibt dann stehen.
Wie es beim 40er ist keine Ahnung aber bestimmt genauso.
Am besten einfach mal in der Nacht auf die Bahn und mal treten bis 240km/h.
Gruss Udo
Hofft irgendwann einen grünen Zweig zu finden.
25.06.2008, 19:06
nur ölich fröhlich..
ist ganz einfach zu beschreiben : du fährst vollgas und irgendwann merkst du einen kleinen ruck - elektronische abriegelung - und es geht nicht mehr weiter. Wird quasi "sanft" eingebremst.
gruß Marco
25.06.2008, 19:08
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Habe mal meinen bei einem Rennen mit einem SL und einem M5 (leider verloren) ;-) in den Begrenzer reingefahren. Man merkt wie als plötzlich ein Gewicht hinten ran gehängt wird und der abbremst um dann wieder in den Begrenzer reinzufahren.
25.06.2008, 20:27
Habe es letzten Samstag mal probiert und mußte bei Tacho 260 bremsen weil vor mir einer auf die linke Spur gewechselt ist. Beim 2. Versuch einen Tag später hat es bei 250 einen lauten Knall gegeben und die rechte Hälfte vom Scheibenrahmen ist weggeflogen. Seitdem habe ich etwas lautere Windgeräusche. Mich wundern natürlich die 260. Mit Navi und der darauf abgelesen Geschwindigkeit ein paar Tage vorher war die Abweichung bei Tacho 180 ca. 5-6 kmh.
Gruß Mike
26.06.2008, 04:29
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Also wenn ich in den Begrenzer fahre geht es einfach nicht weiter und laut BC und Navi bin ich mit 240,3 km/h unterwegs. Die Nadel steht dann etwas über 260km/h.
Doch es gibt abhilfe.... Chipen. Dann ist die nervige begrenzung weg und er fährt auch echte 260km/h  .
Ich hoffe ich konnte helfen, Robert
26.06.2008, 06:10
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
Gibt es denn einen Chip, der ausschließlich die V-Max-Begrenzung aufhebt?
