Alt 28.04.2008, 00:31   #1
jd735i
Benutzerbild von jd735i
Fahrzeug: e38 735i aus 96
Standard welche relais gehören dort hin
hi, ich habe im motorraum vor dem linken dom einen kleinen schwarzen kasten gefunden wo denke ich mal relais rein gehören.
welche relais gehören dort hin und wofür sind sie?????
Dateityp: jpg SP_A0029.jpg (36,0 KB, 54x aufgerufen)
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten es sind ja seine
Gruß Jenny & Daniel von der Insel Usedom
jd735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2008, 03:27   #2
ez 87 in Deinem Profil reicht nicht, um das festzustellen im Stromlaufpalnn. Geh man auf meine Seite unten und dann runter zum VIN decoder, dort mal die VIN eingeben und dann hast Du das genaue Produktionsdatum, also Monat/Jahr. Aender das mal ab im Profil damit man da sofort sieht.
Wenn bei Dir nix drin ist, muss auch nichts rein.
Ist fuer Optionale Teile.
Schau mal hier in den Plan von 1987, da sollten diee Teile beschrieben sein und mit Zeichnung, meist so ab Seite 14, auch alle Sicherungen und Module.
Am besten Du druckst Dir die Seiten mal aus, braucht man ja oefter, ist so bis Seite 25.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
Alt 28.04.2008, 08:56   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Bei mir sitzen da die Relais für die klimaanlage.
Zwei für den Lüfter (2 Stufen) und eins für den Kompressor.
Den schwarzen steckplatz habe ich aber immer noch frei. Wofür der ist weiss ich nicht
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2008, 18:16   #4
jd735i
ok alles klar danke
Motorraum: Welche Teile gehören zum ASC+T System? E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 0 24.11.2007 17:28
E32 passen dort auch E34 Teile? Micha88 BMW 7er, Modell E32 2 23.04.2007 14:27
Welche Kerzen gehören in den 750 i, 93 rein Stone BMW 7er, Modell E32 12 01.03.2007 12:49
"Glinde" fährt jemand aus Bremen dort hin? Drive7 Stammtische 5 04.02.2004 21:14
Welche Relais steuern den Scheibenwischer? BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 01.11.2002 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
