Alt 30.06.2002, 11:17   #1
Lars
Standard Klimakompressor ohne Strom !!!
Folgendes Problem:
Früher ging meine Klimaautomatik ,- mal ging sie mal ging sie nicht . Aber seit kurzem funktioniert gar nichts mehr!
Habe Relais , Schalter .... mit WD 40
besprüht , aber nichts half.
Klimakompressor dreht durch , bekommt
aber keinen Strom.
Kann mir jemand weiterhelfen ?????
Danke
[Bearbeitet am 30.6.2002 von Lars]
Alt 30.06.2002, 14:10   #2
Gnulp
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735iA
entweder ist kein Kältemittel mehr drin das der Niederdruckschalter an dem Verdichter abgeschaltet hat (Lösung Kältemittel auffüllen lassen) oder der Hochdruckschalter am Sammelbehälter ist defekt kommt des öffteren bei BMW vor (Lösung neuen kaufen und einbauen lassen in der Werkstatt), ansonsten vieleicht Sicherung, Kabelbruch oder der Schalter an den Amaturen kaputt.
Gnulp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2002, 14:13   #3
Lars
Danke für die Antwort meines Problemes.
Wie kann man den Hochdruckschalter
am Sammelbehälter Prüfen ? Ohmmeter
oder sonstiges ?
Tritt bei der demontage Kältemittel aus ?
Im vorraus besten Dank !!!
Alt 08.07.2002, 09:19   #4
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Standard KLIMA allgemein
Wenn wir beim Thema Klima sind... Reicht es aus, alle 5 Jahre das Kältemittel zu tauschen??? ( Oder kann man sich das sogar sparen?!? )
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2002, 18:52   #5
Gnulp
Fahrzeug: 735iA
Die Druckschalter kann man durchmessen, ob Kältemittel austritt bei demontage kann ich nicht sagen vermute es aber.
Das Kältemittel braucht normalerweise gar nicht ersetzt zuwerden, ausser es besteht verlust, wo dann aber nachgefüllt werden kann. In einem Kühlschrank Zuhause wechselt man jaq auch kein Kältemittel und die laufen meist über 15 Jahre. Da es sich um ein technisches Gas handelt haben wir auch kein Problem mit abrieb oder Verschmutzung (Geschlossener Kreislauf).
Alt 14.07.2002, 10:29   #6
Lars
Vielen Dank für all eure Nachrichten.
Wenn ,-- wie ich auch vermute Kälte -
mittel austritt werde ich lieber nichts
daran machen.
THX
Grüße Lars
Strom für CD-Wechsler. Woher? Artos BMW 7er, Modell E32 6 24.05.2011 00:04
Strom Problem bei eingeschalteter Zündung Bleifuss BMW 7er, Modell E32 8 07.05.2003 22:51
strom abgreifen.... derotsoH BMW 7er, Modell E32 13 10.03.2003 22:35
DVD Strom Verbindung moon17 BMW 7er, Modell E38 8 30.12.2002 16:55
Warum verbraucht der E32 eigentlicht so viel Strom im geparkten zustand ?? FrankGo BMW 7er, Modell E32 26 23.07.2002 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
