Alt 14.12.2007, 11:21   #1
hofgb
Benutzerbild von hofgb
Fahrzeug: F11 - 535d
Standard Kraftstoff Rückschlagventil
Wo sind beim 750 die Kraftstoff Rückschlagventile??? Hab im Forum schon gesucht, auch Bilder gefunden. Leider sind bei mir dort keine. Unter der Wartungsklappe(für Tank) im Kofferraum ist nix. Da verbindet nur Schlauch den Tank mit der Leitung...
Vielleicht sind die ja kaputt und verantwortlich für das Startproblem...
Bin langsam am verzweifeln weil jede Zylinderbank unabhänig von der anderen versorgt wird und arbeitet. Deswegen müßte er ja wenigstens auf 6 Zylinder anspringen...
MFG
hofgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2007, 14:41   #2
Das Rueckschlagventil siehst Du im Originalzustand nicht, das ist im Tank. Und es kann auch nicht einzeln getauscht werden, deshalb setzt man bei einem defekten Rueckschkagventil eine zusaetzliches auf den Tank, unter dem schwzren Deckel, den Du schon gefunden hast.
Ich glaube Du gehst Dein Problem verkehrt an.
Wenn Du meinst, dass das Rueckschlagventil defekt ist: Zuendung an, warten 5 Sekunden, aus, wieder an, warten, dann sollte der Druck da sein auch bei defektem Ventil, was eh nur nach langer Standzeit ueber Nacht oder so ausschlagen wird.
Kannst auch mal jemand hoeren lassen am Tank, ob die Benzinpumpen ueberhaupt laufen. Aber selbst wenn der die Surren hoert, das ist keine Garantie, dass sie auch die 3 Bar Druck aufbringen. Habe schon Pumpen gesehen, da konnte ich mit dem Daumen drauf halten und dann war Schluss mit denen.
Du musst- wenn Du der Meinung bist, dass es an den Benzinpumpen liegt-, den Benzindruck pruefen, unter der Haube und nicht da hinten. Da liegen zum Beispiel die Filter dazwischen, die schon mal getauscht?
Aber bevor Du anfangst damit, erst mal das normale pruefen wie die Verteiler, Verteilerrotoren, Zuendkabel durchmessen usw.
Benzindruck im DIY kann man auch machen, so wie Sean das hier macht, wenigstens die Durchflussmenge hat der geprueft.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/fu...Regulators.htm
Ich glaub das Beste ist, Du faehrst mal zu BMW und laesst den Fehlerspeicher auslesen, das ist gut investiertes Geld. Dann genau alles geben lassen und wieder melden.
ODER: Richtig geplante Fehlersuche, mit Multimeter, Stromlaufplan, Messwerten die vorgegeben sind und diese checken. Bentley Reparaturhandbuch dabei.
Alt 14.12.2007, 14:48   #3
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Ich hab noch 50er Pumpen kpl. hier rumliegen Bj.93 wenn du sie brauchst meldest dich!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Rückschlagventil für Benzinleitung chrisee Suche... 5 30.04.2010 10:38
Motorraum: Kraftstoff marcellimburg BMW 7er, Modell E32 6 23.01.2007 21:15
Motorraum: Rückschlagventil....woher..?? Firefox039 BMW 7er, Modell E32 4 06.05.2006 20:43
Rückschlagventil 740 v8 Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 7 04.04.2006 18:10
Benzin-Rückschlagventil Joni Autos allgemein 2 25.11.2004 13:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
