Alt 25.02.2008, 21:47   #1
Sakarya
Fahrzeug: BMW 740iA Shadow Line
Standard BMW E32 750i Hinterachse Probleme
Hallo 7er Freunde. Mein 7er fährt sich seit neuem sehr komisch! Wenn ich ca. 10 Minuten mit dem Wagen fahre, beginnt das Fahrzeug komische bewegungen zu machen! Die hinteren Reifen fühlen sich an, als ob die Reifen oval wären bzw. wie ein Ei! Es fühlt sich so an, als würde ich auf Wellen reiten! Wenn ich schneller Fahre fängt das fahrzeug an zu vibrieren! Was kann des sein? Die Reifen sind in ordnung und fast neu! Good Year Eagle F1!
Können das die Hinterachslager sein? Die kardanwelle?
Liebe Grüße
Sakarya
Sakarya ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2008, 21:53   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
da gibt es mehere möglichkeiten, ich würde an deiner stelle mal die
tonnenlager und hundeknochen prüfen lassen, evtl. ist er deshalb so schwammig auf der hinterachse.
wenn die defekt sind, entwickelt die hinterachse ein reges eingenleben.
viele grüsse
peter
ps. deine vibrationen können auch wieder von vielen teile herrühren,da ist
eine ferndiagnose immer schlecht zu stellen. mittellager, kardanwelle selbst,
gleichlaufgelenk.. um einige beispiele zu nennen.
Alt 25.02.2008, 21:57   #3
Sakarya
hallo
viele grüsse
peter
Danke für die Antwort! Wenn das Fahrzeug kalt ist macht es gar nichts! Fährt sich wunderbar! Nur nach 10 Minuten fängt es an! Komisch! Was meintest du mit Hndeknochen . Mfg. Sakarya
Alt 25.02.2008, 22:09   #4
peter becker
hallo
die hundeknochen sind diese hinterachslager
sie sind an der hinterachse hier zu finden
viele grüsse
peter
Alt 25.02.2008, 22:21   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zieh mal die Radschrauben nach und erhöhe den Luftdruck in den Reifen um 0.5 bar. Dann teste.
Kannst auch testen, indem Du -vorsichtig- die Handbremse beim normalen Fahren etwas ziehst.
Signatur:
Alt 26.02.2008, 07:20   #6
Sakarya
Danke FranGo. Werde ich mal probieren.
Alt 26.02.2008, 07:19   #7
Sakarya
hallo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img88.imageshack.us/img88/6302/0c371iv5.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img182.imageshack.us/img182/5...hsebe32fo4.jpg
viele grüsse
peter
Dankeschön Peter. Das muss ich mal schnellstens überprüfen lassen! Vor kurzem habe ich die Vorderachse mit Meyle HD (verstärkten) Querlenkern, untere und obere erneuern lassen, wegen Breitreifen! BMW Vorderachse sehr empfindlich!
Mfg. Sakarya
Fahrwerk: Stossdämpfer ausbauen Hinterachse TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 19 29.07.2012 20:14
750 i Hinterachse Probleme; Dämpfer? Martin 840 BMW 7er, Modell E38 12 22.01.2008 19:28
BMW 750i erste Probleme .... ks BMW 7er, Modell E32 24 18.12.2007 16:09
Probleme mit der Hinterachse bmw54 BMW 7er, Modell E32 3 22.02.2007 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
