Alt 01.11.2007, 17:07   #1
Lille
Benutzerbild von Lille
Fahrzeug: 730i (3,5l Motor) E32 Bj.08/88 Schalter,Opel Vectra Caravan Sport
Standard Motronic, Eure Meinung
ich habe mir bei eBay eine Motronic für meinen BMW ersteigert.
35€ waren eigentlich nicht zuviel. Als es dann kam, habe ich es
auch gleich getestet. Ich muss dazu sagen, das meines noch
voll funktionsfähig ist. Ich habe es also eingebaut und lasse den
Bimmer an und was passiert. Check-Control leuchtet und der BMW
läuft so was von scheiße, nicht alle Zylinder und am bocken wie
nichts gutes. Ich hatte echt Angst um meinen kleinen :-)
Also habe ich das Steuergerät mit diesen Aussagen auch zurückgeschickt.
Ne Woche später erhalte ich ein Austauschgerät von ihm.
Heute wollte ich auch dieses mal testen und was ist, springt gar nicht
erst an. Habe dann nochmal mit ihm telefoniert und ihm das
geschildert. Er sagte, das es an meinem Bimmer liegt, da er alle
Steuergeräte selber auch testet. Das was ich zurückgesendet habe,
soll auch anstandslos laufen. Was ist mit meinem BMW den los????
Sobald ich meines wieder rein packe läuft er tadellos. Mit Ausnahme,
das das Standgas bei ca. 950 Umdrehungen läuft.
Will der mich veräppeln oder bin ich schuld????????????????????
Lille
P.S. Endnummer 179 bei allen Geräten
Lille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2007, 00:04   #2
Mike 735i E 32
Benutzerbild von Mike 735i E 32
Fahrzeug: BMW 735i (E32) Bj.87/04 Schalter Motor M30
da die steuergeräte lernfähig sind vielleicht liegt da der unterschied , wenn du das andere steuer gerät reinsteckst . müßtest du ein reset versuchen .
sozusagen die gespeicherten daten löschen .
müßtest steuergerät anstecken ganz normal und dan alle beiden pole an der auto batterie abklemmen ( kabel weg von der batterie ) und die beiden pole zusammen halten für ca . 20 sek.
oder aber du fährst ein stück damit ich glaube das sich dan das neue steuergerät erst an den motor anpassen muß .
Ich habe mir bei BMWSchlachter auch eines bestellt mit 179 Nr. bin mal gespannt wie es bei mir funkt....
Aber was mir gerade einfällt die motortronik die du bestellt hast steckten wahrscheindlich eh in keinem auto da der datenspeicher ohne stromzufuhr an 8 stunden auch wieder bei null anfängt .
Müßtest mal hier im forum einen alten hasen fragen den Erich oder so die kennen sich sicher aus die haben da sicher mal rumprobiert.
735 i E 32 Bj. 87/04 , schalt Getriebe , Diamantschwarz metalic , Chrome line
6 Zylinder Motor M 30
Hompage links mit Rep. hilfen unserer Forumsmitglieder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wolferin.de.tl/
Mike 735i E 32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2007, 00:19   #3
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
da Stimme ich auch voll zu. Mach diesen Reset. Wenns nichts bringt, können wir hier Alle weitersehen, aber bis dahin............................................. .
Beide Kabel von der Batterie abmachen, dann sofort plus und minus zusammen Verbinden, 20 Sekunden, nicht weniger, eher 2 Sek. länger, aber dann ist GUT. Alles wieder anschrauben und neu versuchen.
Sag mal Bescheid, wenn Du es gemacht hast.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2007, 00:21   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Der Effekt ist ganz normal. Hatte damals auch meinem 750er ein paar andere Chips spendiert. Nach dem anwerfen hatte der Motor wirklich zu kämpfen. Nach einer halben Stunde Fahrt in allen Drezahlbereichen war alles absolut TOP!
Von daher erst einmal in Ruhe schauen was passiert, bevor hier andere Nachbessern wo es nichts Nachzubessern gibt!
Frank
Alt 02.11.2007, 09:28   #5
Lille
Das mit dem Reset hatte ich vorher gemacht, bevor ich
es eingebaut habe. Bei der Zweiten , die ich im Moment
habe, springt er gar nicht erst an. Ist nur am Orgeln
Lille
Alt 02.11.2007, 09:36   #6
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Lille
heh. du bist vielleicht lustig. mach den reset mit eingebautem steuergerät.was willstn sonst resetten?
kein mensch sagt, dass zum resetten der motor laufen muss.
gruß schorsch
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2007, 11:51   #7
chatfuchs
Vielleicht hat das zweite Modul ja wirklich ein Problem ... aber im Grunde ist es wie gesagt normal, wenn man dem Motor etwas Zeit zum anlernen geben muß. Das der Motor aber garnicht anspringt ist eigentlich nicht normal.
Frank
Eure Meinung Achter BMW 7er, Modell E38 5 15.09.2005 19:17
Eure Meinung nikfred BMW 7er, Modell E32 3 08.08.2003 22:25
Eure Meinung????? TripleX BMW 7er, Modell E32 21 02.07.2003 16:41
eure meinung? cerb BMW 7er, Modell E32 5 11.03.2003 14:01
Eure Meinung derotsoH BMW 7er, Modell E32 13 25.10.2002 14:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
