11.10.2007, 21:50
Pro USA !!!
Moin,
wenn warm dann Turbine?Hört sich für mich eigentlich nach Viskokupplung an, sitzt vorne am Kühler mit dem Fächer zum Runterkühlen der Kühlflüssigkeit.Hör mal genau hin, das könnte es sein, kostet irgendwie 80 Euro und kannst selbst machen..
Gruß Oli
11.10.2007, 21:50
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
Wann tritt denn dieses Geräusch auf?
Mein alter 735 hat solche Geräusche z.B. beim Beschleunigen aus höheren Geschwindigkeiten gemacht. Hab sie aber als "normal" hingenommen. Mein Fuffi mach das aber nicht.
11.10.2007, 21:54
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Hi,hört sich nach Viscolüfter,falls du ihn wechseln mußt denk dran ,er hat linksgewinde.Hast du leistung wenn das geräusch auftritt?
gruss jörg
Geändert von jörgB (11.10.2007 um 22:02 Uhr).
11.10.2007, 21:56
Fahrzeug: E60 545i SMG
Viskolüfter wäre jetzt auch mein erste Gedanke. Sicher das es nicht aus dem Motorraum kommt?
12.10.2007, 18:28
hallo zusammen,
also..
- das geräusch kommt während der fahrt aus dem motorraum
- ich habe leistung (vortrieb) wenn ich gas gebe
hole das fahrzeug morgen aus werkstatt und werde das mit der leistung noch mal testen - ob der kickdown funktioniert.
danke schon mal für die info !!!
ich melde mich dazu morgen oder sonntag noch mal.
gruss
oliver
12.10.2007, 19:02
...21 Jahre hier!! :)
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Hallo Oliver!
Wie die Vorposter schon schrieben, stammt das von dir beschriebene Geräusch ziemlich sicher vom Visco-Lüfter! Ist völlig normal, zumindest wenn dieses Geräusch nur sporadisch - bei höheren Motor-/Kühlwasser-Temperaturen - auftritt!
Reparatur-/Kontrollbedarf besteht nur, wenn der Visco-Lüfter dauernd mitläuft bzw. wenn du das Geräusch längere Zeit mal nicht mehr hörst/die Wassertemperatur ansteigt!
Viel Fahrspass mit deinem 735er!
Maxl
17.10.2007, 21:52
Wieviele km hat er , war das noch die erste WP?
17.10.2007, 22:26
aktueller km stand 195tsd und ein bischen...
denke es war auf jeden fall die erste... so wie sie aussieht.
gruss
oliver
