Alt 02.12.2016, 14:07   #1
tiwo95
Fahrzeug: BMW 733i
Standard bmw 750 benzinpumpe defekt welche der 2?
hallo,
ich habe herausgefunden, das wohl eine der beiden benzinpumpen den geist aufgegeben hat.
wie ich weis sollen aus den beiden parralel führenden enden (oben auf der ganzen geschichte) benzin ausfließen.
es kommt nur aus eine öffnung.
wie bekomme ich raus welche der beiden pumpen defekt ist? mfg
tiwo95 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2016, 21:49   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
...Erstmal: Warum Postets du immer im 7er-Allgemein Unterforum und nicht im extra e32-Unterforum??
Und dann ganz einfach.... Benzinpumpenrelais(Beifahrerseite im extra Kästchen) vorne rausziehen und kurz starten... Somit ist klar welche der beiden.. Dann Deckel auf und Schlauch verfolgen..
Wobei es natürlich auch ein Relais sein kann!! Das ist hier im Forum bekannt..
Rest ist über die Suchfunktion zu finden....
Alt 02.12.2016, 22:04   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Du musst gezielt suchen, dann wirst Du auch etwas finden.
Und hör endlich auf in jeder Rubrik zu posten, sonst landest Du noch im Golf Forum,
3 Gölfe haben auch 12 Zylinder.
M f G
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/14/zufa...ml#post2232584
Alt 03.12.2016, 11:32   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn eine der Benzinpumpen den Geist aufgegeben hat, dann tauscht man doch gleich beide oder ?
Somit braucht man auch nicht suchen welche es ist
Alt 03.12.2016, 12:57   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zumal die passenden(Suchfunktion), zwar nicht vom 750, garde mal 30-40€ kosten. Sollte davon eine defekt gehen, egal kommt ne neue rein. Ne orginale kostet ja ein Haufen Geld... Und obs so wichtig ist was drin werkelt? Das muss aber jeder selber entscheiden
Alt 03.12.2016, 15:38   #6
Haschra
Präzise wie immer, so machen wir das beim Bulldog auch immer, und läuft.
M f G
Motorraum: BenzinPumpe defekt Frese90 BMW 7er, Modell E23 5 12.11.2015 15:37
Benzinpumpe defekt? BMW80 BMW 7er, Modell E65/E66 3 29.03.2013 22:33
Benzinpumpe defekt ? SuperMuscleCar BMW 7er, Modell E32 9 26.04.2012 15:29
Benzinpumpe defekt mo740i BMW 7er, Modell E38 11 03.04.2004 17:02
Benzinpumpe Defekt !!! Forti BMW 7er, Modell E38 5 30.01.2003 06:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
