Alt 12.07.2007, 20:39   #1
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Standard A-Temp plötzlich auf -37°C
Laut meinem BC ist die A-Temp auf -37°C .
Taucht schon beim einschalten der Zündung auf ,
Warnton und dann A-Temp -37°C .
Was könnte da los sein ?
Muss aber ganz ehrlich sagen das ich vorne hängengeblieben bin und dabei sind die schläuche der SW Reinigung aus der Halterung gerissen .
Diese habe ich dann heute wieder mal provesorisch mit nem Kabelbinder an den Klimakühler gebunden das sie nicht auf dem Boden schleifen .
Könnte es was damit zu tun haben ???
Wobei die -37° erst auftauchen seitdem ich die schläuche hochgebunden habe
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2007, 20:46   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi E32Neuling
Da kann der Fühler defekt sein, aber meistens liegt es an den Steckern, einer direkt am Fühler, und ein 6pol Stecker links hinter der Stoßstange. Beim M30 Motor kann man von der Motorseite sehen! Aber dafür muss die Stoßstange ab, meist ist der sehr fest, musste einen mir 2 Wasserpumpen- Zangen öffnen. die Kontakte bestanden nur noch aus Grünspan!
Gruß Reinhard
Alt 12.07.2007, 20:58   #3
E32Neuling
Hy ,
Oh mist .
Dann werde ich wohl mir der Aktion von den schläuchen vermutlich eine verbindung gelockert haben oder so !?
Wo sitzt den der Fühler und die Verbindung genau ?
Hat jemand evtl. ein Bild davon ?
Danke .
MFG Christian
Alt 12.07.2007, 22:04   #4
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Wo ich vorne paarmal Stoßstange ab hatte wegen Verdämpfer und HD leitung wechsel, hab ich auch an meinem BC einen A-Temp vom -37°C .
Es hat etwas Zeit gedauert, bis richtigen Pegel/Temp angezeigt wird.
Geändert von highlander (12.07.2007 um 22:58 Uhr).
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2007, 22:13   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi E32Neuling
Hast du an der Stoßstange was abgesteckt???? wenn man den Fühler absteckt, kann das mehrere Stunden dauern bis der BC den Fühler richtig einstellt!
Gruß Reinhard
Alt 12.07.2007, 22:27   #6
E32Neuling
Hy,
Nein eigentlich nicht , hatte nur meine schläuche mit nem Kabelbinder wieder fest gemacht dann rein ins Auto und als ich gestartet habe ist das mit den -37 aufgetaucht .
Naja werde ja morgen sehen ob es sich wieder richtet !!!
Muss mal kurz 400km fahren !!!
MFG Christian
Alt 14.07.2007, 21:33   #7
E32Neuling
Hy,
Also ist immer noch auf -37 !
Wird wohl am fühler oder Stecker liegen .
MFG Christian
Alt 15.07.2007, 13:05   #8
nemesis666999
Benutzerbild von nemesis666999
Fahrzeug: E36 325iA Coupe (06/1994)
hallo
kauf dir mal einen neuen fühler , kostet bei bmw 20 euro
ich hat auch minustemperaturen... danach war alles wieder ok.
gruß markus
nemesis666999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2007, 21:50   #9
E32Neuling
Hallo zusammen ,
Sooo problemchen erlidigt
Es war der Stecker da war ein Kabel ab , das kam anscheinend durch mein rummachen an den schläuchen !
Jetzt zeigt er wieder alles richtig an .
Was mir aber in der zwischenzeit aufviel als ich die Standlüftung laufen lassen wollte auf einmal die Standheizung ansprang
Wird die mit über diesen Fühler "gesteuert" ?
MFG Christian
Alt 23.07.2007, 01:36   #10
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Genau so isses. Die über diesen Fühler kommende BC gemessene Atemp setz SL oder SH. Der BC ist das einscheidende Organ für den Schatvorgang SL/SH. 16 Grad ist die Schwelle.
Grüsse
Michael
Zitat von E32Neuling Beitrag anzeigen
Hallo zusammen ,
MFG Christian
Temp.anzeige umscjalten von F auf C. Was brauche ich, wenn ich Komfortsitze nachrüste TauRo BMW 7er, Modell E38 3 22.05.2007 12:12
Temp.anzeige ralf5 BMW 7er, Modell E32 2 09.03.2006 14:39
Temp. Fühler PMORSCH Suche... 1 18.04.2004 20:57
BC Meldung A. Temp -27,5 Grad!!! BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 4 01.12.2003 11:14
Temp anzeige keykubat BMW 7er, Modell E32 1 20.02.2003 09:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
