19.04.2007, 07:00
Fahrzeug: BMW 735iA (BJ 7/90, EZ 8/90), Klimaautomatik, Tempomat
2 (evtl. blöde) Fragen, Getriebe unsd Innenraum.
Hallo Zusammen.
Zu meiner ersten Frage : Wenn ich ca. 180 fahre und dann Kickdown betätige schaltet er zwar runter und dreht auch höher, aber beschleuigt nicht.
Er kommt zwar irgendwann auf ca. 220-230 mit viel Geduld was auch OK für nen 735 ist nur dieses Beschleunigen bei Kickdown bleibt halt aus. Mir sagte mal in der Werkstatt jemand das könnte an zu großem Schlupf im Automatikgetriebe liegen? Was meint er damit oder was kann das noch sein? Nervt irgendwie das er da nich mehr beschleuniugen mag...
Zur 2. Frage : Ich hab bei mir Holz drin was matt ist. Ein anderer 7er Freak meinte man könnte das irgendwie ohne viel Aufwand auf hochglänzend bringen? Geht das und wenn ja wie ?
Danke schonmal...
Marco
19.04.2007, 08:25
Hallo Raven-HH!
Ich persönlich rate dir als erstes, überprüfe den Ölstand im Automatikgetriebe und das Öl bzw. ATF selbst! Mit Öl, bzw. ATF überprüfen meine ich, ob es z.B. verbrannt riecht! Was auch mit Sicherheit nicht schaden kann, ist ein Wechsel des ATF und des Filters im Getriebe! Du brauchst dazu ca. 4 bis 5 Liter ATF, wobei du wissen mußt, ob du ATF Dexron 2 oder Dexron 3 benötigst! Kostet pro Liter ca. 6 - 7 € und den Filterkit für's Automatikgetriebe, wobei darauf zu achten ist, daß die Ölwannendichtung enthalten ist, kostet ca. 16 - 17 € z.B. von der Firma Mann. MfG
19.04.2007, 08:31
Zu deiner zweiten Frage,bezüglich des Holzes,kann ich folgendes sagen: Du hast wahrscheinlich das Holz mit der Bezeichnung BUBINGA matt in deinem Auto verbaut,genau wie ich. Natürlich könnte mann das Holz ausbauen und zum Beispiel mit Klavierlack lackieren! Aber der Lack ist nicht billig! Aber es war ja bekanntlich schon immer etwas teurer einen besonderen Geschmack zu haben!  Nein,im Ernst, es sieht dann geil aus! Klavierlack gibt es auch in verschiedenen Farbtönen,so daß du dein Holz individuell gestalten kannst. MfG
19.04.2007, 08:34
Zitat von christian 72
Hallo Raven-HH!
Öl und Filter wurden vor 2 Jahren bei 180.000km gewechselt/gereinigt. Daran kanns nicht liegen.
Marco
19.04.2007, 09:01
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
Marco
Dann hat die Werkstatt wohl recht. Zu viel Schlupf, Lamellenabrieb zu gross.
Hilft nur eine Überholung...
19.04.2007, 09:25
@ Raven- HH
Das kann ja keiner riechen,daß die Werkstatt bei 180 000km dein ATf gewechselt hat1 Steht ja kein km Stand im Profil und deinem Beitrag!
Aber überprüfe doch trotzdem mal das ATF - kostet ja nichts! MfG
19.04.2007, 14:41
Nunja, dann werd ich mein Getriebe mal generalüberholen lassen. Soll 1400€ kosten. AUA
Marco
19.04.2007, 14:47
Hast du schon mal darüber nachgedacht,eventuell ein gebrauchtes Getriebe einzubauen? Das wird auf jeden Fall billiger und du hast den Vorteil,daß auch das ganze alte ATF aus dem Wandler kommt. MfG
19.04.2007, 14:56
Ich hab immer so meine Vorbehalte gebrauchten "Verschleissteilen" gegenüber.
Ich weis nie obs noch ganz ok ist oder ob ich nich in die Scheisse greife. Deshalb hab ich damals auch lieber meinen Motor komplett überholen lassen als nen AT Motor irgendwo zu kaufen. Wenn ich das Getriebe machen lasse dann weis ich wenigstens das es 100%OK ist.
Marco
19.04.2007, 16:11
Hallo Marco!
Du schreibst 1400 € Aua! War ja bloß ein Tip von mir deinen 7er wieder kostengünstig auf die Straße zu bringen! Du hast aber natürlich zweifelsohne recht,du hast dann ein vollwertiges,generalüberholtes Getriebe mit Garantie! Oder Hydromat macht es- ein wahrer Automatikgetriebefetischist! Hut ab vor diesem Mann und seinem fachlichen Wissen und Können!  Wende dich doch also am besten vertrauensvoll an Hydromat,der ist bestimmt um etliches günstiger und du bekommst es vernünftig gemacht / instandgesetzt!
MfG Christian
