25.03.2007, 15:23
Fahrzeug: 87er 735i automatik E32
der millionste heizung- und lüftungsthread
sorry,aber alles was in den alten drin steht habe ich soweit umgesetzt. dennoch gibt es probleme. also jetzt mal wieder nen thread zur heizung/lüftung.
heizungventile sind im hintern. ich bekomm gute gebrauchte hier übers forum. ich denke damit ist das heizungsproblem erledigt. es war ein ständiges geräusch zu hören. so als ob sie sich bewegen möchten, aber nicht so richtig können.
wenn das nicht reicht: ich habe mir heute das steuergerät angeschaut, das was hinter dem heizschwert ist,und habe keine kalten lötstellen entdeckt. hat einer da so richtig nen plan von, damit ich dem das zuschicken kann? dann bin ich auf der sicheren seite. neue ventile und gechecktes modul. oder was wären noch fehlerquellen für ein ständig hörbaren takten der ventile, wenn der regler irgendwo nur nicht auf 0 oder notaus steht?
2. problem:
die lüftung läuft nur auf MAX. nicht die notstellung ganz rechts, da auch und deutlich stärker, sondern in allen stellungen davor. auch bei null!
bedienteil habe ich rausgehabt. nichts zu entdecken.
heizschwert war auch raus. ein paar lötstellen nachgelötet, aber die karren die ich sonst unter den fingern habe, kennen keine steuergeräte. ergo, ich bin ne null wenns um elektrik, platinen und löten geht.
und nun? jemand ne idee?
so langsam nervts. ich fahre seit woche mit zerlegter verkleidung durch die gegend. alles gecheckt, aber dennoch volle pulle luft und kalt.
das heizschwert ist von behr.
ich schätze damit auch der ganze rest der heizungs-lüftungsgeschichte. obwohl immer behr und bosch auf allem drauf steht.
ist ein 1987er 735i automatik ohne klima.
noch was:
die anzeige der gewählten gänge funktionert zwar, ist aber so dunkel, das es nicht zu erkennen ist. neue birne? oder wie funktioniert das?
und wenn ja, welche birnen? bevor ich wieder alles zerlege und dann mit dem fahhrad zum teilehändler fahren darf.
danke euch.
25.03.2007, 15:40
Es gibt keinen Besseren als Rottaler2, der aber am anderen Ende der Republik wohnt.
Der macht Dir die Teile fertig fuer kleines Geld. Kannst sie ihm schicken.
Zur Anzeige: Leuchte mal mit einer Taschenlampe so schraeg auf die Anzeige fuer die Gaenge. Wenn Du jetzt etwas siehst, ist die Birne defekt, tauschen, am besten sofort alle, dann nimmst Du das Kombi nur eimal raus.
25.03.2007, 18:23
† August 2007
Hi mevido
Die Heitventile müssen Takten, damit wird der Wasserdurchlauf geregelt!
Wenn die Lüftung ständig läuft, sind ein paar Transistoren im "Hintern" wie du das ausdrückst.
Bei der Ganganzeige im Kombi, wie Erich schon schrieb, das Birnchen wechseln! Im Kombi sind 3x 3Watt für die Tachobeleuchtung, 6x 1,5Watt für die LCD-Beleuchtung, und bis zu 16x 1,2 Watt min. 10 Stück je nach Ausstattung, zB. Airbag, Anhänger USW.
Gruß Reinhard
25.03.2007, 19:57
ok. rottaler? wohin schicken? oder gibt es dan nen extra thread für?
ich schich dann beides. heizchwert und das modul dahinter. eine sorge weniger.
zur anzeige: ist klar. funktioniert ja auch. also birnen tauschen. welche sind das? dann kann ich ohne zu zerlegen gleich morgen welche besorgen.
25.03.2007, 20:02
oh, jetzt erst gelesen. ne zweite antwort.
heizungventile sind eh durch. eine spule im innern und alle gummis nur noch in fragmenten. ich bekomm ja welche von patrick martin.
birnen ist klar.
transoistoren? also auf den steuergerät? bekommst du das auch hin? oder ist es jetzt and der zeit neue module zu besorgen?
wohin schicken?
26.03.2007, 03:03
Transistoren: Sicher, es kann es reparieren. Schick ihm eine U2U, damit Du die Adresse und Preise bekommst.
14.04.2007, 20:58
so. rottalers löt-und transistorentauschaktion haben geholfen. danke dafür!
neues hzg.-ventil auch drinne. nu isses warm wenns warme sein soll und, oh wunder, das gebläse hat ja verschiedene stärken. klasse.
werde nur das gefühl nicht los, das der drehschallter für die rechte seite es nicht tut. irgendwie kommts links auch kälter raus als rechts. muss ich mal genauer testen. kann das ausser am drehschalter der bedieneinheit auch andere gründe haben? wie funktioniert das überhaupt? der rechte hat ja keine einrastbare aus-stellung. im grunde wird die hzg doch über den linken betätigt, oder? was macht dann der rechte?
14.04.2007, 21:14
† August 2007
Hi mevido
Das linke Rad hat nur in den Endstellungen Vorrang, wenn es nicht an den Anschlägen steht, dann kannst du die rechte Seite getrennt regeln!
Teste mal: Linken Regler auf 16° Anschlag dann dürfen die Wasserventile kein warmes Wasser in den Innenraum lassen, kannst mit der Hand an den Schläuchen bei den Ventile fühlen! wenn das soweit IO ist, dann geh mit dem linken Regler aus der Raste und dreh die Rechte auch auf 16° ob dann ein Schlauch warm wird! Blas mal durch das kleine Gitter zwischen den rechten beiden Reglern, dahinter sitzt ein Innenraum-Fühler!
Gruß Reinhard
15.04.2007, 11:13
mist. zu früh gefreut. zum testen der hzg-einstellung kam ich nicht mehr. während des probelaufs ging die lüftung aus. seitdem geht nur noch stellung 0 und stellung MAX hinter einrastung. alle stellungen dazwischen lassen zwar ein laues lüftchen erahnen, aber mehr auch nicht.
also, bevor ich mich um die heizung weiter kümmere, brauche ich erstmal ne vernünftig laufende lüftung. heizschwert erneut einschicken rottaler? nen neues besorgen? wieso gings 5 minuten gut und dann nicht mehr?
ich hatte das gefühl das zwischenzeitlich die stärke der lüftung hin- und herschwankt. ohne am rad zu drehen.
15.04.2007, 11:22
† August 2007
Hi mevido
Das kann oft am Bedienteil liegen, Entweder den Stecker paarmal aus und einstecken oder es liegt an den Reglern! Kannst mir das Teil und Schwert nochmal senden, ich prüfe dann den Zusammen hang!
Gruß Reinhard
