Alt 25.04.2007, 20:29   #1
jammasterj
Fahrzeug: X5
Standard Automatik Wahlhebel wird heiß/warm
seit 2 Tagen wird mein Automatik Wahlhebel sehr warm während der fahrt.
Das Getriebe schaltet eigentlich normal also hoffe ich nich dass es an dem liegt
Morgen wollt ich ne längere Ausfahrt machen denkt ihr, dass das geht oder sollte man bald in eine Werkstatt gehen.
Oder is es vielleicht sogar was ganz harmloses
Für Antworten wäre ich sehr Dankbar
Gruß jammasterj
jammasterj ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2007, 20:44   #2
e32addicted
Der Salzmann
Benutzerbild von e32addicted
Fahrzeug: e32-750ia 735ila 10/88 Klima
Das ist normal. Trotzdem die Wartung nicht vernachlässigen!!!
Jörn
FREUDE AM FAHREN!!!!!! "In Memory -Rottaler2-"
e32addicted ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2007, 20:45   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Gruß jammasterj
hallo
die frage wurde schon oft hier gestellt, dass ist normal.
viele grüsse
peter
Alt 25.04.2007, 21:07   #4
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
hallo
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
das würde ich pauschal nicht so beantworten, denn die Aussage lautet:
Es ist schon richtig, dass der Wählhebel sich erwärmt, aber wenn er erst seit 2 Tagen sehr warm wird und dies in der Vergangenheit (normale Erwärmung) nicht der Fall gewesen ist, dann gehe ich davon aus, dass der Wählhebel eben nicht nur "normal" warm wird, sondern eben "sehr" warm.
Vielleicht kann der Threadersteller seine Feststellungen mal näher beschreiben (z.B. dies war in den vergangenen Jahren, Monaten, nicht so...oder aber ich habe das Fahrzeug erst seit drei Tagen und in den letzten zwei Tagen habe ich festgestellt, dass...), bevor wir hier weiterrätseln.
12Zylinder
Alt 25.04.2007, 21:08   #5
jammasterj
Fahrzeug: X5
OH da freu ich mich aber
Hab schon gedacht des zieht vielleicht eine teure Reperatur nach sich aber wenns normal ist, is es Perfekt
Danke für die schnelle und sehr erfreuliche Nachricht
Gruß Jan-Martin
Alt 25.04.2007, 21:09   #6
jammasterj
Fahrzeug: X5
Hab jetzt die zweite Antwort gelesen die ja doch nich mehr so gut is
..dann werd ich mal dass Problem näher beschreiben...
Alt 25.04.2007, 21:18   #7
jammasterj
Fahrzeug: X5
Also
ich hab dass Auto seit 3 Wochen bin damit schon 1500 km gefahren
und bis jetzt war der Hebel noch nicht so warm/heiß wie eben jetzt.
Das Getriebe wurde vom Vorbesitzer vor ca 70tkm gewechselt. Vllt. sollte ich mal zu Ölwechsel gehen, wurde bis jetzt immer nur nachgefüllt.
Erst dachte ich es kommt vllt dadurch, dass sich das Birnchen im E/S/*
so stark erwärmt hat das es auf den Hebel übergeht bin nämlich immer mit Licht gefahren (Anzeig im Armaturen Brett wird ja auch warm dadurch)
Heute bin ich ohne Licht gefahren und es ist wieder so warm geworden.
Ich gehe davon aus dass es seit 2 Tagen is weil mir is es plötzlich aufgefallen und wenn der Hebel früher schon so warm geworden wäre dann wäre es mir sicher auch sofort aufgefallen.
Im Fahrerfußraum am rechten Bein war es auch etwas wärmer als sonst an dem Stoff, deswegen is es mir erst aufgefallen.
Wenn man beim übergang Stoff/ Mitteltunnel -Plastik etwas unters Plastik greift fühlt man eine Schraub un die ist auch warm.
Also nicht nur der Wahlhebel sondern auch etwas weiter vorne...
Ich hoffe ihr könnt ihr könnt mit der Beschreibung etwas anfangen
und mir helfen.
Viele Grüße Jan-Martin
Alt 25.04.2007, 21:25   #8
12Zylinder
der weiße Riese
Hallo Jan-Martin,
da Du das Fahrzeug "erst" 3 Wochen hast, würde ich mich der Meinung von Peter B. anschließen und sagen, es ist normal und Dir zuvor nur nicht aufgefallen. Der Wählhebel, resp. das Wählhebelgestänge erwärmt sich (bspw. durch das Getriebe an sich oder auch die Wärmeabstrahlung der Abgasanlage) nicht unerheblich.
Wenn "man" dieses erstmal festgestellt hat, dann greift (fühlt) "man" natürlich öfters mal nach, was einem zuvor nur nicht aufgefallen ist, aber ganz normal ist.
Also, im großen und ganzen: Entwarnung, alles im grünen Bereich.
Trotzdem beobachten und falls Du feststellst, dass Dein 7er sehr stark raucht, auch dass ist normal (dein E32 lebt eben )
12Zylinder
Alt 25.04.2007, 21:54   #9
jammasterj
Fahrzeug: X5
rauchen tut er zu Glück nicht
Dann scheint es also doch nichts so schlimmes/normal zu sein
Hab auch schon gedacht ob vllt. etwas von der "Wärmedämmung" vom Auspuff abgefallen ist
Aber da ich ihn eben erst seit 3 Wochen hab, es mein erstes Auto ist, es so ein tolles Auto ist, und ich sowieso jedes auffällige Geräusch höre mach ich mir immer gleich viele Sorgen das meinem BMW nix passiert
Wo ich grad dabei bin weitere geräusche wären:
-Keilriemen quitscht beim "rollen lassen" bei langsammer fahrt
-Quitschen von der aufhängung hinten( behoben mit etwas Öl)
-Bei kickdown bei 80 km/h kurzes "singendes "geräusch welches bei ca 85
km/h wieder weg ist
-Manchmal für ca 2 sec Heizlüftergeraüsch ob wohl der aus ist
-Radio racuscht auf CD und Radio immer im Hintergrund
-Klicken /schlagen von vorne leise hörbar bei langsamer fahrt
und noch ein paar geräusche die wahrscheinlich nur ich höre weil ich mir andauernd denk das es vllt etwas schlimmes ist
Achso was is den die Pumpe vorne im Motorraum neben dem Sicherungskasten?
Die geht immer auf Schlüsselstellung ?2? an und brummt vorne (CC an Motor aus)
Tut mir leid wenn ich hier so alles schreib was mein 740 so für Geräusche macht musste es aber einfach mal machen weil mir dann jemand sagen könnte ob es normal is
Danke für zukünftige antworten schonmal
Bei dem Wahlhebel werd ich mir dann mal keine Gedanken mehr machen
Vielen dank für bisherige Antworten
Viele Grüse Jan-Martin
Alt 25.04.2007, 22:09   #10
peter becker
die pumpe,von der du schreibst,sitzt die direkt im motorraum an der spritzwand und ist mit einer schwarzen plastikkappe abgedeckt, ooooder
kommt das ticken direkt aus dem bereich vor der frontscheibe????
das teil im motorraum ( wenn ich dich richtig verstanden habe!!!!!) ist
dein heizventil.
schau mal in diesen tread, ob du dieses meinst.
ach ja, quitschender keilriemen, einfach etwas nachspannen,oder neuen
verbauen.
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=reinigen
Motorraum: Motor wird heiß im Stand renelo103 BMW 7er, Modell E32 39 19.06.2006 18:06
Motorraum: Motor wird heiß, warum? J-Sch BMW 7er, Modell E32 5 27.03.2006 23:29
Innenraum: wenn´s warm ist, wird´s warm.... oliver.d BMW 7er, Modell E32 10 11.06.2004 13:36
Automatik-Wahlhebel Dug BMW 7er, Modell E38 0 15.04.2004 20:04
Automatik Getriebe Wahlhebel + Stange wird warm ?!? Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 26.09.2003 16:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
