Alt 03.02.2007, 18:47   #1
mikka2203
Fahrzeug: 02.90 e32 750il
Standard automatiköl nachfüllem
wo das automatiköl messen und nachfüllen bei nem 750i??
wo ist der einfüllstutzen und wie fällt man nach
bitte am besten mit bildern für den blöden micha
solange mann noch selber auf dem boden liegen kann ist man nicht betrunken
mikka2203 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2007, 18:57   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi mikka2203
Der Fuffi hat noch einen Messstab, den findest du auf der rechten Seite vor der Spritzwand neben der E-Box mit dem schwarzen Deckel mit einem Pfeil, den Knicken und dann raus ziehen, dieses Rohr wird auch zum Befüllen benutzt, dafür gibt es an den Dosen einen ca. 20cm langen Schlauch, der in die Öffnung passt!
Gruß Reinhard
Alt 03.02.2007, 19:00   #3
mikka2203
und wann seh ich wenn das voll ist ??
wenn das öl oben wieder rauskommt??
oder ist ne markierung auf den stab?? motor dabei laufen lassen??
ach so und was für ein öl ist am besten
Alt 03.02.2007, 19:03   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi mikka2203
Da sind wie beim Motor knuppeln dran mit min-max. Aber zuerst warm fahren, das Öl soll 80° haben, sonst stimmt der Wert nicht. Zwischen den Knuppeln passt ca. 1/2 Liter.
Gruß Reinhard
Alt 03.02.2007, 19:09   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Geändert von rubin-alt (11.10.2009 um 12:50 Uhr).
Alt 03.02.2007, 19:10   #6
rubin-alt
Geändert von rubin-alt (11.10.2009 um 12:49 Uhr).
Alt 03.02.2007, 20:51   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi mikka2203
Gruß Reinhard
hallo mikka
achte darauf,dass dein motor läuft,wenn du nachfüllst und das das auto
gerade steht, ich habe mir einen kleinen trichter gekauft,da öfter die rüssel
der öldosen nicht richtig auf den einfüllstutzen passen.
immer schön vorsichtig stück für stück auffüllen,bis du zwischen den markierungen bist, keinesfalls!!!! überfüllen,dass mögen automtikgetriebe
überhaupt nicht.
viele grüsse
peter
Alt 04.02.2007, 20:25   #8
hafti
Fahrzeug: E 32 730i (01/89)
Beitrag
hi mikka,
wenn du das oel auffüllst gleich den filter vom ölkühler mit wechseln, dann haste für die nächsten jahre ruhe
mfg hafti
hafti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2007, 13:34   #9
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
wo ist denn außer im getriebe noch ein filter für das atf. das ist mir aber völlig neu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2007, 18:16   #10
peter becker
jow,den kenne ich auch nicht........
viele grüsse
peter
Motorraum: Kühlerwechsel/Automatiköl auffüllen monza180 BMW 7er, Modell E32 8 01.09.2005 09:43
!!! Hilfe !!! Automatiköl nachfüllen, aber wo ist die....??? Teilemann BMW 7er, Modell E32 20 22.02.2004 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
