Alt 25.05.2006, 09:48   #1
delphin
Fahrzeug: BMW 730 i (E32) Bj. 1990
Standard Wechseln der Kraftstoffpumpe????
Tja, wie der Titel schon sagt, ist bei mir die Kraftstoffpumpe hinüber.
Und nun frag ich mich, wie wechsel ich die Kraftstoffpumpe???
Ist die am Tank oder im Tank eingebaut???
Und, nach anraten des Boschprüfers, sollte ich unbedingt den Kraftstofffilter mitwechseln! Wird der gute wohl Recht haben.Oder nicht??
Achso, zur Vorgeschichte, ich hab mir ne Autogasanlage einbauen lassen,
wobei mir dann nachher der Monteur sagte, bitte nie den Benzintank komplett
leerfahren, weil sonst die Kraftstoffpumpe leerlaufen würde, und somit
die Pumpe kaputt geht.Naja, und wie gesagt, wer fährt als erstes den Tank leer,
ich natürlich.Abends Auto abgestellt, und anderen morgen wieder gestartet,
naja und die Gasanlage startet nunmal nur mit Benzin, ich kam noch 100m weit, und dann war nix mehr.
Tja, dann Auto zum Boschdienst, und checken lassen,
Steuerrelais für Kraftstoffpumpe ist noch ok, und dann überbrückt, und die Pumpe lief auch wohl, aber die hat Töne gemacht, als wenn man ein Paket Nägel
reingeworfen hätte.
Dann eben beim Boschdienst Preis für neue Pumpe reingeholt und die Ernüchterung kam, 230€ netto ohne Einbau.
Also suche ich gerade ne gebrauchte Pumpe.
Unddeswegen auch meine Frage, wo sitzt die denn jetzt???
Vielen Dank schonmal im voraus!!!!
P.S.:AN Alle Gasfahrer, fahrt nie den Benzintank leer!!!
delphin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2006, 09:58   #2
hebby
Die Benzinpumpe findest Du, indem Du die Kofferrraummatte zurückschlägst: auf der rechten Seite sitzt so ein ovaler Deckel, abschrauben und darunter ist sie. Gib mal "Benzinpumpe" in die Suche ein und begrenze auf e32, da gibt es schon eine Menge Beiträge drüber. An den Benzinfilter kommst Du nur von unten dran. Wechsel ist einfach: sitzt unterm Einfüllstutzen,ist so ein alufarbener Topf, ca. 15cm x 6cm, kontrolliere die Schläuche dort, sie sind oft an den Anschlußstellen porös, neue Schlauchschellen verwenden!
Hier kannst Du mal auf Johans Seite schauen, der hat zwar nen Fuffi, aber es könnte zur Veranschaulichung weiterhelfen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) link Schau dort unter "engine" nach Position 4 und 6
Geändert von hebby (25.05.2006 um 10:07 Uhr).
Alt 25.05.2006, 12:20   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi delphin
hebby hat schon alles erwähnt, aber schau dass nicht zuviel Benzin drin ist. Wenn der Benzinfilter dicht ist, kommt vorn auch nichts mehr an. Ich würde zuerst den Filter wechseln bevor ich an die Pumpe gehe.
Gruß Reinhard
kraftstoffpumpe funzt nicht neddie BMW 7er, Modell E32 9 16.01.2006 21:09
Streugläser wechseln Budda BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2004 22:04
Innenraum: Tachoscheibe beim 750 E38 wechseln freij BMW 7er, Modell E38 21 25.07.2004 21:48
Stoßdämpfer wechseln ? Schiller BMW 7er, Modell E32 5 21.12.2003 10:46
Xenon-Brenner beim 12-Ender wechseln Excalibur BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2003 17:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
