Alt 02.03.2006, 12:19   #1
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
Frage Instrumenten anzeige setzt aus
hallo,
habe folgendes problem.
machmal (und immer öfter) funktioniern alle zeiger (bis auf den tacho zeiger) nicht.
d.h.
Tank und Temp. bleiben auf null.
Drehzahl und Verbrauch auch, selbst wenn ich fahre.
ich muß dann mehrmals die zündung an und aus machen bis sie wieder was anzeigen.
klemmt da irgendwo ein relais? bzw. zieht nicht an?
was kanns sein?
danke
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2006, 12:33   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Charly
Da gibt es 3 Möglichkeiten, erste, die Elkos im Kombi tauschen, zweite, den Masse Punkt an der Spritzwand hinter dem kleinen Handschuhfach nachziehen oder säubern, und drittens Beide fälle sind Schuld.
Gruß Reinhard
Alt 02.03.2006, 12:59   #3
Charly.1st
hi reinhard.
ist ein elko für alle zeiger da? oder hat jeder zeiger einen?
und warum geht der tacho dann? dann kann es doch nicht der massepunkt sein, oder?
und wo ist der genau? ich sehe da keine masseschraube
Alt 02.03.2006, 13:19   #4
Andy7er
Ringebändiger
Benutzerbild von Andy7er
Fahrzeug: Audi A3 8P
hast Du noch das erste Kombi drin hast was damals so anfällig war? Die Kombiinstrumente wurden geändert. Einmal 04/89 und dann nochmal um die 91. Erkennen kann man das an den Rückseiten. Erste Generation graue Rückseite, danach weis und zum guter letzt blau. Ich denke mal das deine Platine ein bisschen defekt ist.
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
Andy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2006, 18:15   #5
E32_BJ88
Benutzerbild von E32_BJ88
Fahrzeug: E32 - 750 IL (02.93)
Hallo ! Also hatte das gleiche Problem auch schon mal , habe die Kombi ausgebaut , geöffnet , die steckkontakte gesäubert und wieder zusammengebaut , seit dem funzt alles normal , und das war vor zwei Jahren !730i , e32, bj88 ! gruss !
E32_BJ88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2006, 18:30   #6
Rottaler2
† August 2007
Zitat von Charly.1st
hi reinhard.
und warum geht der tacho dann? dann kann es doch nicht der massepunkt sein, oder? und wo ist der genau? ich sehe da keine masseschraube
Hi Charly
Die Elkos sind für die Spannungsversorgung des Kombis zuständig, sind ca. 5 Stück, kannst in T&T suchen, Den Massepunkt mußt du schon selbst suchen, ich kann nicht für dich schauen. Erkannst aber daran, dass mehrere braune Kabel ans Blech geschraubt sind, war schon öfter ein Fehler, gerade bei den ältern Fz. mit der grauen Rückplatte im Kombi.
Gruß Reinhard
Elektrik: Serviceintervall Anzeige rückstellen Novipec E38: Tipps & Tricks 11 14.09.2016 17:53
Tankwertgeber oder Anzeige? Bear300lbs BMW 7er, Modell E32 5 08.06.2005 20:39
Wie zuverlässig ist die Anzeige im Kombi- Instrument? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 10 05.10.2004 09:11
Service Intervall Anzeige? Marek75 BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2004 12:12
Was bringt die Anzeige für Bremsflüssigkeit zu leuchten? Steamroller BMW 7er, Modell E32 3 14.05.2003 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
