Alt 20.01.2006, 21:52   #1
dk750il
Benutzerbild von dk750il
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
Frage Sitzheizungsschalter leuchte an bzw. aus
hallo,
auf einer der stellungen /der eine auf groß der andere auf klein) leuchtet
die lampe nicht!
Ist dann der schalter defekt (die lampe) oder geht gar die ganze sitzheizung
auf dieser position nicht?
gruß
dirk
danke für eure hilfe
dk750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2006, 22:06   #2
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Zitat von dirk750il
hallo,
die lampe nicht!
gruß
dirk
Wird der Po warm???
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2006, 22:29   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von dirk750il
hallo,
die lampe nicht!
gruß dirk
Hi dirk
Normal geht in der alten Ausführung die Birne kaputt, aber der Sitz sollte heizen. Hast du Schalter oder Taster für die POPOheizung?? Ich vermute Schalter!
Bei den neueren sind LED drin, die gehen kaum kaputt. Mach den Schalter auf und löt eine neue Birne, oder LED mit Vorwiderstand ein.
Gruß Reinhard
Alt 25.01.2006, 16:59   #4
dk750il
Frage schalter
hallo
habe das problem nun genau, auf stellung starke heizleistung kein licht
auf aus lict auf kleine heizleistung an.
wer kann helfen
danke
Alt 25.01.2006, 17:19   #5
Das musste den Schalter auseinanderbauen. Wahrscheinlich verdreckte oder oxydierte Kontakte
Alt 26.01.2006, 11:00   #6
Rottaler2
† August 2007
Zitat von dirk750il
hallo
wer kann helfen, danke
Hi dirk
Du hast nicht geschrieben, was du für Schalter hast, und ein Bj. hast du nicht angegeben, wie soll man da genau Antworten, wenn keine Antwort von dir kommt.
Gruß Reinhard
Alt 26.01.2006, 15:17   #7
dk750il
Frage schalter
hallo rottaler,
danke für die frage.
Bj 7/89
750il Highliner
schaltern hinten und an den vorderen sitzen
gruß
und DANKE
Alt 26.01.2006, 15:53   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi Dirk
Habe dir den Plan vom Schalter angehängt, da siehst du dass die Lampe von der Heizung getrennt geschaltet wird, und bei Licht wieder ein anderer Schalter zuständig ist. Es sind 6 einzelne Schalter vorhanden, die man vom Aufbau her kaum unterscheiden kann. Wahrscheinlich ist der eine Kontakt verdreckt, mit Kontakreiniger bearbeiten.
Ergänz mal dein Avater mit dem Bj. dann muß man nicht ständig nachfragen.
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Sitzheiz-Schalter.doc (83,0 KB, 71x aufgerufen)
Elektrik: Digital-Radio bzw. DAB, geht das im E38??? cesa1882 BMW 7er, Modell E38 3 01.04.2007 18:23
Motorraum: eml leuchte geht ab 5000 rpm an mr.smith BMW 7er, Modell E32 1 09.10.2005 12:14
Getriebefrage bzw. -fragen MikeLorey BMW 7er, Modell E38 3 14.05.2005 19:27
Elektrik: Tacho / Instrumentenkombi bzw. Elektronikbox tauschen da PDC defekt !!!! MarcX BMW 7er, Modell E38 0 10.11.2004 14:29
Motor Reparatur bzw. Komplettüberholung ? LoidenJoe BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 30.10.2003 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
