Alt 17.03.2009, 19:31   #1
iPod (etc.) Halter
Benutzerbild von goldener
goldener
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
goldener goldener ist offline 17.03.2009, 19:31
Bewertung: (0 votes - average)
Ahoi Forum,
ich hab grad meine iPodundsoweiter-Halterung fest eingebaut. Vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen...
Problem:
Ich hatte eine Halterung für iPod etc. mit eingebautem Sender (ja, ich weiß, der Klang ist nicht so dolle). Mit der kann ich sowohl den iPod über einen Dockingstecker laden UND abspielen als auch alle anderen Handys, MP3-Player etc. über Klinkenstecker als "Radiosender" ans Auto-Radio schicken. Allerdings funktioniert das bislang über einen hinten an der Halterung verbauten Zigarrettenanzünder-Stecker. Dadurch war das Ganze dann zu groß für die Buchse vorne im Ascher. Hinten in der Mittelkonsole ging es zwar, aber der Stecker war wackelig und jedes Mal, wenn das Gerät keinen Strom mehr abbekam, flog der Sender raus und lautes Rauschen aus dem Radio war die Folge.
Lösung:
Den Zigarrettenanzünder-Stecker hinten am Gerät konnte man abbauen. Also: Festverkabelung. Ich hab mir Strom vom Zigarrettenanzünder im vorderen Ascher abgegriffen und per Stecker unter der Telefonkonsole das nunmehr auf der Konsole festgeschraubte Gerät versorgt.
Vorgehensweise:
Gerät vom Stecker befreien, auf die Konsole schrauben und innerhalb der Konsole Kabel mit Kabelschuhen versorgen.
Dann als erstes das Vesperbrett raus (Numerierung entsprechend dem Bild)
1.
Griff vom Automatikhebel ab. Vor Kopf ist eine kleine Imbus-Schraube. Raus damit. Dann den Hebel abziehen.
2.
Schaltbild-Plastik vorsichtig abheben (von oben oder unten). Darunter sind zwei Kreuzschlitz-Schrauben. Raus damit.
3.
Den S-E-M-Stecker vorsichtig von oben oder unten heraushebeln. Dort hat er Metallfedern. Stecker hinten abstecken. Raus damit.
4.
Der Rest der Plastikblende kann eigentlich im Holz verbleiben. Wenn er doch raus soll: von rechts anfangen. An der rechten Kante gibt es zwei Plastiknasen (siehe Pfeile). An diesen Stellen vorsichtig nach innen drücken, bis der Rahmen auf dieser Seite herauskommt. Auf der linken Seite gibt es ebenfalls zwei Plastiknasen (siehe Pfeile). Vorsichtig den Rahmen nach rechts herausziehen.
5.
Jetzt kann man das Brett herausdrücken, indem man mit dem Finger durch das Loch zuerst OBEN drückt. Unten wird das Brett von zwei Plastiknasen gehalten, oben ist es gesteckt.
Da so noch nirgendwo ein Weg zum Ascher zu sehen war, mußte als nächstes der ASC-Kasten raus. Meiner war von innen mit EINER Schraube ans Armaturenbrett geschraubt. Zunächst den ASC-Schalter heraushebeln. Da ich nur eine Befestigungsschraube hatte, konnte ich den ganzen Kasten etwas nach rechts drücken und den Schalter von hinten rausdrücken. Um die Befestigungschraube zu sehen, einfach mal ins Loch leuchten, wenn der Schalter raus ist. Hinten ist eine Sechskantschraube (auf Höhe des Pfeils) zu sehen. Raus damit.
Als nächstes den Ascher raus. Zunächst das Innenteil, als wollte man den Ascher entleeren. Dann den Plastik-Rahmen mit dem Zigarrettenanzünder. Dafür links und rechts im Rahmen anpacken und mit sanfter Gewalt über seinen Rastpunkt hinaus nach vorne ziehen. Eventuell hilft es, etwas nach innen zu drücken. Am Ende des noch verbliebenen Einsatzes ist links ein Loch, durch das ich dann mit dem Kabel gegangen bin.
Da so nicht wirklich zu arbeiten war, hab ich als nächstes das Klimabedienteil herausgenommen. Nun kann man relativ bequem von oben senkrecht über dem Platz des ASC-Kastens das Stromkabel durchschieben.
Über Stromdiebe hab ich direkt am Ende der Zigarrettenanzünder-Buchse den Strom abgenommen. Aufpassen, daß man hier nicht zu große Stecker verwendet. Der Einsatz soll sich ja nachher wieder komplett zuschieben lassen.
Dann erstmal alles prüfen!
Wenn alles wie gewünscht läuft, wieder zusammenbauen. Beim Zusammenstecken des Ascher-Einsatzes darauf achten, daß die Zigarrettenanzünder-Buchse angewinkelt in ihre Schiene eingefädelt wird. Wenn etwas schwer geht oder verkantet: KEINE GEWALT! Dann ist einfach etwas nicht richtig positioniert!
Zunächst den Aschereinsatz wieder zusammenbauen und prüfen, ob alles zugeht. Dann ASC-Kasten und Vesperbrett. Zuletzt das Klmabedienteil.
Bei mir schaut nun unter der Konsole versteckt am Vesperbrett ein Stecker raus, der dann mit dem iPod-Halter/Lader/Sender verbunden ist. Falls ich mal was anderes an dieser Stelle mit Strom versorgen will, eine prima Schnittstelle. Alles ordentlich isolieren, denn dieser Stecker führt ja nun ständig Spannung!!!
Eventuell werde ich demnächst auf ähnliche Weise noch ein Line-In vom Radio an die Konsole legen, dann gibts eine echte Step-by-Step-Anleitung.
liebe Grüße,
Ray
Dateityp: jpg ueberblick.jpg (54,8 KB, 227x aufgerufen)
Dateityp: jpg Vesperbrett.jpg (48,8 KB, 168x aufgerufen)
Dateityp: jpg asc.jpg (39,3 KB, 127x aufgerufen)
Hits: 8383
Mit Zitat antworten
E32-Teile: Halter Xenon Steuergeräte nclb-blueman Suche... 1 14.10.2008 17:59
Innenraum: iPod mal anders im Auto - Harman Karman launch Drive + Play iPod dock Clemens BMW 7er, Modell E38 3 06.09.2005 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
