08.09.2005, 09:25
Fahrzeug: 730i (E32) EZ 01/91 seit 8/07 auf LPG,10/09 abgewrackt ! Renault Grand Espace 2.2 dCi 09/04, Renault Clio Campus 10/09
Ventilspiel 730i R6
Hallo 7er Gemeinde,
mein 730i R6 hat jetzt gerade 109tKm runter. Habe ihn seit April und bin erst 5000 gefahren.
Frage: Wie ist das Einstell-Intervall für das Ventilspiel ? Also alle wieviel Km muß das Ventilspeil kontrolliert werden ?
Woher bekommt man günstig die Ventildeckeldichtung ?
Moses
08.09.2005, 09:46
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von Moses730i
Hallo 7er Gemeinde,
Moses
Beim Freundlichen kostet die Dichtung weniger, wie 20 Liter Benzin.
Einstellen wenn es klappert, oder auch so Alle 50'000KM, sollte reichen.
Gib mal Ventilspiel in die Suchfunktion ein, und lese Dich durch, hat ja einiges.
08.09.2005, 09:51
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Hab die genauen Preise für die Dichtung nicht im Kopf, aber ich meine es waren so um 16 EUR.
Ich lasse das Ventilspiel jedes Jahr mit prüfen.
Beatsurfer
08.09.2005, 18:19
Mehr als 20 Jahre dabei
Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (Bj. 2024), 740iA VFl (Bj. 1998) R 1200 RT (Bj. 2017) Golf TSI (Bj. 2024)
Ich auch. Seitdem läuft er besser.
09.09.2005, 01:48
Der, der Motoren mag :-)
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Moin,
also wenn er ein bisschen klappert ist das in Ordnung denn wo Luft ist, is Leben  . Meine Erfahrung zeigt, wenn unsere 6Zyl.-Schätzchen erst mal ein paar 100.000km runter haben ist ein bisschen mehr Spiel besser, er läuft dann einfach runder aber beim Freundlichen werden die das schon richtig machen. Da deiner erst so wenig runter hat wird das aber noch nicht so der Fall sein. ich prüfe sie auch bei jeder Inspektion. Kann nich schaden, macht das Gewissen etwas reiner  .
Greetz
Moistä
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
09.09.2005, 06:45
Nun ja, er hat eben wenig runter aber keiner weiß wann das Ventilspiel das letzte mal kontrolliert wurde. Das Einstellen kann ich selbst, mach ich bei meinem Mopeds auch immer.
Mein 7er klickert im Standgas und auch bei Drehzahlen bis 2500 - hört man natürlich nur wenn die Klappe auf ist und man nebendran steht.
Ansonsten läuft er sehr ruhig und dreht sauber hoch.
Demnächst mache ich Ölwechsel, da werde ich einfach mal den Deckel runternehmen und kontrollieren.
Vielen Dank für eure Hinweise
Moses
09.09.2005, 09:20
Die Stimme der Vernunft
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Wenn der Deckel einmal runter ist, unbedingt den festen Sitz der Hohlschrauben für die Ölspritzleitung kontrollieren bzw. diese nachziehen - die sind mit ziemlicher Sicherheit lose.
Mick
09.09.2005, 12:26
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Ich stelle die Ventile bei jedem Ölwechsel ein ( Ölwechsel nach Intervallanzeige ) - bei der Kontrolle der Hohlschrauben ( die wirklich oft lose sind ) aber aufpassen - bitte nicht festhämmern bis "geht-nicht-mehr" - dann geht der Schuß nämlich nach hinten los. Der Motor muß übrigens beim Einstellen der Ventile kalt sein ( ich glaube max. 30°C ).
Wolfgang
