Alt 28.07.2005, 19:30   #1
menro
Benutzerbild von menro
Fahrzeug: E30 335i
Standard Frage zum Geräusch
habe die Suchfunktion schon genutzt jedoch nichts gefunden. Ich werde einfach das leichte unregelmäßige "singen/summen" nicht los. Dachte erstmal, dass es am Ölsieb im Getriebe lag und er zu dicht war. Den habe ich aber gewechselt samt Öl. Und es geht weiter mit dem Geräusch. Nun würde ich gerne wissen ob es sonst irgendeine Pumpe sein kann die Geräusche macht. Vieleicht die Benzinpumpe. Hat jemand mal gehört, dass sie anfängt Geräusche zu machen?
Für Tipps bin ich danbar.
Gruß, menro
menro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2005, 19:42   #2
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
klar kann eine Benzinpume auch Geräusche machen, die Frage ist aber woher kommt das Geräusch sprich ein wenig Örtlich eingrenzen solltest du es mal schon
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2005, 21:40   #3
menro
Fahrzeug: E30 335i
schon klar. Wenn ich es könnte hätte ich es auch gemacht. Es ist eigentlich gleichmäßig verteilt. Er macht es auch im Stand. Mal durchgehen gleichmäßig. Mal auf und ab singend. Am meisten wenn ich die Geschwindigkeit verringer. Also ausrollen lasse oder langsam abbremse. Wenn ich beschleunige glaube ich es auch zu hören, halt nur weniger durch die Motorgeräusche. Aber unter Belastung ist es auf jeden Fall gleichmäßig. Es kommt auch mal vor, dass es garnicht da ist. :( Sorry kann ich nicht besser erklären.
Aber bekannt ist sowas nicht oder? So das man sagen kann, die Benzinpumpe ist ein bekanntes Problem beim e32?!
gruß, menr
Alt 28.07.2005, 21:57   #4
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
@menro,
Könnte durchaus die Benzinpumpe sein. Lass doch mal den Benzindruck prüfen. Möglich das dabei was raus kommt.
Gruß Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2005, 08:29   #5
TBF
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
ist das Geräusch geschwindigkeitsabhängig ?
Das kann dann auch das Diff sein. Das habe ich bei meinem E30 so. Da war ich mir auch immer nicht ganz sicher, wo das herkommt, bis ich den Wagen mal im Leerlauf mit eingelegten Gang auf die Hebebühne gestellt und mich darunter gestellt habe.
Viele Grüße,
Tim
TBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2005, 08:48   #6
menro
Fahrzeug: E30 335i
wäre es dann aber nicht ständig da? Bei mir ist es ja mal da und mal nicht. Naja...ich hab jetzt ein paar Tipps von Seven bekommen die ich die nächste Woche mal testen werden. Falls es dann imernoch da ist, kann ich ja hier sagen woran es nicht lag
gruß, menro
Alt 29.07.2005, 10:29   #7
stecokan
Benutzerbild von stecokan
Fahrzeug: BMW 750i e38 (1997), Deutz d40-3FL 812- (1963), Audi 100 Typ 44 Avant 2,3 - 5 Zylinder (1991), Chevrolet c 10 -5.0-V 8 (1977)
Moin,
ich hatte das mal an meinem e32 735! Da ist immer so ein fiepen gewesen . Es war dan auch die Benzinpumpe, da sie 4 TAgen nach dem es immer lauter wurde den geist aufgegeben hatte. Ich hatte den BMW fast leer gefahren daher hat die Pumpe Dreck angezogen und an der Pumpe ist der Filter ( sieht so aus wie ein Netz ) defekt gewesen , d.h. im Netz war komischer weise ein Loch und da hat die Pumpe dann immer schön den dreck hinein gesaugt! so ist´s bei mir gewesen evtl. kommt dein geräusch woanders her
MFG
stecokan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2005, 13:53   #8
menro
Fahrzeug: E30 335i
Hmmm...Danke erstmal allen für die Antworten. Kann man denn eine Benzinpumpe selbst testen?
D i e b s t a h l von Fahrzeugteilen! Frage an die BMW-Experten/ Kenner. randy-andy BMW 7er, Modell E32 27 18.10.2005 08:11
Bin neu hier und habe eine Frage zu einem Geräusch... menro BMW 7er, Modell E32 18 03.05.2005 15:18
Innenraum: Geräusch beim Einschalten der Klimaanlage Sniper BMW 7er, Modell E38 14 25.04.2005 18:02
Geräusch beim Gasgeben E38-Sea-Driver BMW 7er, Modell E38 13 26.10.2004 12:24
Knatterndes Geräusch M60B40 Amando540i BMW 7er, Modell E32 30 07.02.2004 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
