Alt 18.04.2005, 09:06   #1
rene-103
Standard Frage zu den oberen Querlenkern
Hallo Leute,
Hab mal ne Frage zu den oberen Querlenkern. Passen denn die Querlenker vom E34 auch an den E32 ?? Müsste doch das selbe sein oder ??
Danke im Vorraus
Rene
rene-103 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2005, 09:23   #2
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
wie jetzt, obere Querlenker? Das Auto hat eine McPherson-Achse, da gibt es keine oberen Querlenker
Es gibt nur unten Querlenker und die sind mit denen des e34 identisch, allerdings müssen entweder beide Seiten in Alu oder beide Seiten in Stahl sein. Mischen ist nicht erlaubt.
Allerdings werden in der Auktion die Druckstreben angeboten, das sind aber nicht die Querlenker. Und die Druckstreben, die sind meiner Meinung nach nicht bei e34 und bei e32 identisch....
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2005, 09:38   #3
rene-103
Druckstreben nennt man auch obere Querlenker und die gibt es nur in Stahl.
Passt oder passt nicht ????
Rene
Christian.
Alt 18.04.2005, 10:13   #4
olsch
ProGamer
Benutzerbild von olsch
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
gugg mal, wenn du unten bei ebay guggst nach weiteren auktionen dex verkäufers, siehst du das der nochmal querlenker für E34/E32 anbietet ...
scheint also doch gleich zu sein ... aber ich weiß es nicht.
olsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2005, 10:19   #5
rene-103
Hatte mit dem Verkäufer schon Schriftwechsel,der sagte das die vom E34 anders sind.Wollte nun mal Eure Meinungen hören denn die vom E34 sind 20 Euro billiger. 20 Euro sind 20 Euro oder ???
Gruß Rene
Alt 18.04.2005, 10:28   #6
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Laut meiner Liste ist der Querlenker von 518 - 750 der gleiche.
Kann es zwar kaum glauben, aber wenn es hier steht
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2005, 13:19   #7
ollilein
Doppelvergaser
Benutzerbild von ollilein
Fahrzeug: E320CDI T, S211 (05/2003), 520i touring (09/98, LPG/Prins), Kawasaki ZRX 1100
Doug
Die unteren Querlenker sind identisch, das ist korrekt, aber die oberen, lt. ETK haben die jedenfalls unterschiedliche Teilenummern, was aber auch nicht heisen muss, dass die Masse zwingend anders sind.
ollilein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2005, 17:48   #8
PeterM.
Benutzerbild von PeterM.
Fahrzeug: 750iL E32, 850i E31, 540i V8 Touring, 635CSI in Restauration,
Hallo Rene,
die Druckstreben sind UNTERSCHIEDLICH !!!!!
Es gibt an der VA die unteren Querlenker (Alu oder Stahl-Ausführung) und die "oberen Querlenker" bzw. auch Druckstreben genannt.
Die unteren Querlenker sind beim E34 und E32 identisch (die im 90 Grad Winkel in Fahrtrichtung montiert sind).
Die Druckstreben (oberer Querlenker) sind unterschiedlich (verschiedene Längen). Läuft im ca 45 Grad Winkel zum Stossdämpfer.
Die unteren Querlenker werden so genannt, da das Traggelenk an der Spurplatte von unten eingesteckt und montiert wird.
Der obere Querlenker wird so genannt, weil das Traggelenk von OBEN in die Spurplatte gesteckt wird.
Das ist das ganze Geheimnis
Peter
PeterM. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2005, 17:53   #9
Waren-E32
Benutzerbild von Waren-E32
Fahrzeug: 750i, E32;Mitsubishi D22
Hallo, laut E*K passen die oberen Druchstangen vom E34 nicht, passen würden noch die vom E31 die sind Baugleich mit dehnen vom E32.
Teilenummern: 31121139999
31121140000
Gruß Andreas
Waren-E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2005, 06:22   #10
rene-103
Ich Danke Euch für Eure Antworten.
Gruß Rene
Fahrwerk: Frage zu den Querlenkern rene-103 BMW 7er, Modell E32 6 16.02.2005 06:32
Innenraum: Seitenrollos, Frage zum Nachrüsten.. Qman BMW 7er, Modell E38 7 20.12.2004 12:56
Frage zum Kauf: 730I LoLoXLC BMW 7er, Modell E38 8 31.03.2004 15:54
Frage an alle 750 Fahrer BMW-7er BMW 7er, Modell E38 9 06.03.2004 09:35
Frage an die Navi-Experts eddi79 BMW 7er, Modell E38 2 21.02.2004 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
