Alt 21.08.2002, 12:53   #1
SONY
Fahrzeug: CHEVROLET Astrovan Bj:1993
Standard Keine Luft im Innenraum :-(
Hi alle!
Bin ein neuer.Das heißt mein 750iL ist noch in Reparatur (Getriebe) und noch nicht Zugelassen-Bin schon ganz hibbelig...Habe ein Problem-Gebläse bläßt wie verückt aber es kommt innen trotz offener Klappen nix an.Kann es sein, das der Vorbesitzer irgendein Pneumatischen Schlauch gelöst hat der die Luftzufuhr steuert??? DANKE für Eure Antworten!!!
SONY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2002, 13:05   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dann begrüße ich mal nen "Neuen" mit m 12v .. und Getriebeproblemen...
Du kennst Dich mit den Tastern für die Luftzufuhr schon aus ??
Ich denke mal, dass Du einfach alle Klappen per Taster zu gemacht hast. .. die grünenn Lämpchen müssen leuchten, wenn Du Luft haben willst. ...
Lies vielleicht mal in der Bedeinungsanleitung nach, wie alles geht. Ich glaube da steht es gut beschrieben...
Signatur:
Alt 21.08.2002, 13:09   #3
SONY
Standard Hmmmmm
Taster??? Grüne Lämpchen??? Habe LEIDER keine Bedienungsanleitung... :-( Danke für die Begrüßung :-)
Alt 21.08.2002, 13:14   #4
FrankGo
OK. Du kennst den Dreher für die Lüfter-Geschwindigkeit.
Der sitzt im "Bedien-Pannel".
Links neben dem Dreher sind noch n paar Taster vorhanden. Mit Bildchen.
Zündung an + Lüfter an + per Taster bestimmen wohin die Lüftung lüften soll.
Diese Einstellung behält er sich dann...
Testweise kannst Du ja mal den Taster für Scheibenentfrosten drücken. Egal wie die sonstige Einstellung ist geht die Heckscheibenheizung an und der Lüfter läuft auf Voll und die Frontscheibe bekommt die Luft ab (fühlbar). Nach nochmaligem drücken des Scheibenentfrostung hast Du wieder die alte Einstellung.
Alt 21.08.2002, 13:30   #5
SONY
Standard Ne Ne - geht nix ...
OK-Schon klar-das dachte ich mir auch-ABER genau das ist ja das Problem-Man hört Luft wie verückt aber es kommt nix an :-((((
Alt 21.08.2002, 14:44   #6
SONY
Standard Hilfeeeeeeeee-ich ersticke...
Danke für die bisherigen Tips-haben mir leider noch nicht weitergeholfen-Wer weiß noch was-ist vieleicht der Luftschlauch (wenn es einen gibt) ab? oder nur die Steuerung (Pneumatisch???) defekt ??? Biiiiiiiiteeeeee - helft mir!!! DANKE
Alt 21.08.2002, 15:04   #7
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Hi!
Na ich hoffe nicht, dass Dein Steuergerät defekt ist... Wenn man's selber tauschen will muss man da etwas handwerklich begabt sein.
Ciao
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2002, 15:10   #8
SONY
Standard Hmmmmm
...am besten ist wohl wenn ich das bei BMW mal Checken lasse... Danke an alle!
Alt 21.08.2002, 15:39   #9
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Standard Hast Du schon Innenraumfilter gewechselt ?
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2002, 15:50   #10
SONY
...weiß nicht wann die Vorbesitzer das das letzte mal gemacht haben-aber kann der so Dicht sein???
Benzingeruch im Innenraum Skorpo BMW 7er, Modell E32 9 15.04.2004 00:04
Motorgeräusche im Innenraum, unnormal? Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 4 15.03.2004 00:31
Klimaautomatik - Wieviel warme Luft kommt bei euch ... ??? mr5 BMW 7er, Modell E32 18 25.11.2003 21:29
wenig Luft aus den Lüfterdüsen wian0011 BMW 7er, Modell E32 3 04.06.2003 11:55
Kalte Luft! House BMW 7er, Modell E32 11 08.01.2003 14:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
