Alt 11.04.2005, 19:21   #1
neon
Fahrzeug: BMW 750i (E32)
Standard licht problem sowie bremsen
hi erstmal ich bin neu hier und hoffe das ich nix falsch mach
also ich habe ein problem undzwar geht mien abblendlicht wärend der fahrt einfach mal aus vieleicht weis jemand was das sein kann
neon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2005, 19:32   #2
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Leider doch ein Fehler gemacht
Suchfunktion !!
Stichwort : LKM / Lampenkontrolmodul / Relais / Senfrelais
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2005, 21:22   #3
neon
danke schön
ihc wusst nochnicht mal wie das ding heist
und ich habe leider 2 felhler gemacht
und einen doppelpost gemacht
NEIIIIIIN
sorry ich hoffe ihr verzeiht mir
Alt 11.04.2005, 21:55   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi @
Soll das ein Fehler sein, wenn man nicht weis, wo nach man suchen soll???????
Mach das LKM auf, sitzt im Sicherungskasten (Fahrerseite) und löte die dicken Beine der Relays nach, sind 4 Stück vorhanden, 1, fürs Abblendlicht, 2,fürs Fernlicht, 3, Nebelscheinwerfer, 4, Nebelschlußleuchte.
Wenn du schon dabei bist, ziehe das "Senffarbene" Relays auch gleich raus und löte es nach, ist für das Standlicht.
Gruß Reinhard
Alt 11.04.2005, 22:00   #5
Doug
Fahrzeug: 730i R6
nun im Prinzip schon ..........
Man kann auch in die Suche eingeben, Licht fällt aus ........ oder so zeug, damit kommt man auch an das Ziel
So Google ich den ganzen Tag obwohl ich zuerst nicht weiß was ich eigentlich suche.............
Doug
Alt 13.04.2005, 17:57   #6
neon
jungs ihr seid echt supper
ich habe schon gedacht das ich mit dem gepipse immer leben müsste aber dank euerer hilfe hab ich die kondensatoren ausgetauscht und es war ein voller erfolg bei mir waren es die 22uF
aber jetzt noch ein paar fragen
meine bremse funzt nicht richtig erst ahbe ich gedacht das das der sensor wäre aber den hab ich heute getauscht und nix ist besser geworden
vieleicht wisst ihr wie teuer so eine Bombe ist??
und noch ne kleine fragen nebenbai wo ist der öldrucksensor ?????
zeigt er mir immer an
Alt 13.04.2005, 19:35   #7
Doug
Fahrzeug: 730i R6
Welche Elkos ??
welches gepipse ??
Ich dachte das Licht fällt ab und an aus ????
Doug
Alt 13.04.2005, 21:45   #8
neon
oh sorry das war der tacho der hat auch gesponnen und dass mit dem licht ist auch super klasse
ich finde ein solches froum echt spitze
danke an alle die dies zu verantworten haben
Alt 14.04.2005, 00:11   #9
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
@ Neon
Was ist denn mit der Bremse los??????
Grüsse
Stefan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2005, 11:20   #10
neon
meine bremse bremst nicht gescheit und lässt sich durchtretten
aber da das mein erstes auto ist und ich erst 18 bin
wusste ich nicht das das falsch ist erst als ich mein vater sein 750 gefahren bin und ich an der windschutzscheibe geklebt habe habe ich es gemerkt
aber das weis ich das das der druckspeicher ist aber liegt das durchtretten auch dadran oder ist der hauptbremszylinder auch futsch
und bei hauptbremszylinder müsste ich auch den vom 750 nehmen können oder ??
Bremsen: Verzweifelt, Bremsen ruckeln C71 BMW 7er, Modell E38 8 14.07.2004 18:00
Auto fährt z.T. nur noch im 3. Gang; Wagen zieht beim Bremsen nach links Felixdominik BMW 7er, Modell E32 4 19.06.2004 12:54
Starkes "Stottern" und Vibrieren beim Bremsen! sqeez3r BMW 7er, Modell E38 6 18.03.2004 13:02
Problem mit den Bremsen 750 iL nico1966 BMW 7er, Modell E32 5 30.09.2003 20:51
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
