Alt 19.11.2004, 19:14   #1
Kanzler
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
Standard Beladungssensor Leuchtweitenregulierung
hi leute,
ich suche einen beladungssensor leuchtweitenregulierung für xenonlicht bmw 735-740
kann mir jemand weiterhelfen? eventuell auch neu?
thx
kanzler
Kanzler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2004, 12:20   #2
Kanzler
Ich schieb mal noch ein par Infos nach.
Es handelt sich um einen E32 der mit einer org. BMW Xenonlichtanlage incl. Hochdruckreinigungsanlange nachgerüstet werden soll.
Da der E32 keine Lichtweitenregulierung hat muss diese nachgerüstet werden, weil die Scheinwerfer bei Beladung automatisch nachgestellt werden müssen, sonst klappts nicht mit den TÜV.
Ich glaube es handelt sich um Sensoren die am Heck montiert werden und per Mikrowellen??? den Abstand zur Fahrbahn messen und bei Veränderung Signale an die Lichtanlage senden (oder so ähnlich ).
Niveauregulierung hat der E32 auch nicht, deshalb muss es auf diesen Weg von statten gehen.
THX
Kanzler
Alt 20.11.2004, 12:51   #3
R1
Fahrzeug: 730i Bj.12/87 mit M30B35
ich habe bei mir eine LWR von Hella nachgerüstet.
Zwei Ultraschall vorne und hinten am Fahrzeug messen den abstand zum Boden, über ein Steuergerät und die LWR-motoren werden die Scheinwerfer verstellt.
Der Sensor am der Vorderachse ist keine Pflicht habe mir aber gedacht wenn dann Richtig.
Ein Sensor am der Hinterachse = automatische LWR = Pflicht, regelt die Scheinwerfer bei Beladung.
Ein zweiten Sensor an der Vorderachse = dynamische LWR = optional, regelt bei Lastwechsel (Beschleunigen/Bremsen)
Kannst du im Zubehörhandel bestellen (z.B.Trost).
Ist auch im Netz zu haben.
Schau mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier
Jürgen
R1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2004, 16:03   #4
Kanzler
Danke für die Tipps R1, hat mir sehr geholfen!
Kanzler
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
