Alt 17.11.2004, 06:43   #1
Tenchu
Fahrzeug: E32 730i V8
Idee Motor geht im Rückwertsgang aus
Moin
ich habe seit kurzem ein neues Problem.
Wenn ich den Wagen mit warmen Motor für ca. 15 Min abstelle und dann starte geht der Motor im Rückwertsgang aus.
Wenn ich dann wieder starte und in Stellung D fahre ist alles normal.
Ich habe einen 730i V8 Bj1994.
Geändert von Tenchu (17.11.2004 um 17:45 Uhr).
Tenchu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2004, 13:16   #2
The Undertaker
Fahrzeug: 750i
Hört sich nach Dampfblasen Bildung an. Lass nach dem Anlassen den Motor 30 Sek. – 1 Min laufen.
Ist dann das Prob weg, mach den Kraftstoffilter neu und zieh alle schellen und Verbindungen nach!
Dann sollte das Prob. Gegessen sein.
Joachim
The Undertaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2004, 13:34   #3
Standard geht auch noch einfacher
Stell Zuendschluessel auf Position 2, Motor ist noch aus. Auf 2 geht die Benzinpumpe an und arbeitet fuer einige Sekunden bis der benoetigte Druck wieder da ist. Dann geht sie wieder aus, wenn der Motor nicht angelassen wird. Oder eben wieder an bei Anlassen des Motors.
Evtl. funktioniert das Rueckschlagventil an der Benzinpumpe nicht mehr. Altbekanntes Uebel. Gibt es Ersatz zum Anbau auf dem Tank im Kofferraum. Ist ein Beitrag von andiheinzi dazu unter E32 Tipps und Tricks.
Steht der Motor,und die Zündung ist immer noch an, schaltet die DME die Pumpe wieder ab, damit bei einem Unfall nicht unnötig Benzin aus dem Tank gepumt wird.(Wird eh durch den Crash - Sensor abgeschaltet, wirkt auch auf DME/EML)
Interner Link) Oder Tankentlueftungsventil-schau Dir das an
Alt 17.11.2004, 17:21   #4
Tenchu
Idee Danke
Ich danke euch für die schnelle Antwort.
Habe ein Problem Rückwertsgang machts klack 7777bmw BMW 7er, Modell E32 9 18.11.2003 14:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
