Alt 29.10.2004, 20:27   #1
gary666
Benutzerbild von gary666
Fahrzeug: BMW e32 740i '92
Standard 4 Kolbenbremse, Teilenummer für Bremsscheiben
Hi, kann mir vielleicht jemand die Teilenummer der Bremsscheiben für eine 4 Kolbenbremse nennen!
Danke und schönen Abend noch!
Gruß Gary
gary666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2004, 20:41   #2
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
moin
laut e*k gibt es von bmw nur eine bremsscheibe
34 11 6 756 090
innenbelüftet
gruss
thomas
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2004, 22:14   #3
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hey,gary!
vier kolben pro sattel oder meinst du 2 kolben pro sattel und scheiben drm. 324x30 dann ist es die teile nr. 34 111 159 895. habe ich nämlich auch gerade gekauft weil meine brembo scheiben nach 5000 im a**** waren.
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2004, 22:33   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo felice
Ja 4 Kolben ( habe ich auch drin) wurden beim Fuffi ab Bj 09.90. verbaut, jeder Sattel hat Innen und Aussen 2Kolben und die Bremsscheibe 324x30 mm, alle anderen haben ab Werk die 1 Kolben-Schwingsattelbremse mit Scheibe 302x XXmm, XX= ob innenbelüftet oder nicht.
Gruß Reinhard
Alt 30.10.2004, 07:46   #5
felice34
@reinhard
alles klar. dann ist bei mir auch der 4 kolbensattel nachgerüstet. ich habe bei der montage der bremsscheibe nicht so genau nachgesehen und war im nachhinein der meinung, das es so wie beim motorrad nur aussen zwei kolben waren und nicht auch noch innen zwei kolben.
gruß,felice!
Bremsscheiben hossomat BMW 7er, Modell E23 10 17.04.2005 11:07
Bremsscheiben vorne Tony BMW 7er, Modell E32 1 29.05.2004 05:48
Nochmal gelochte Bremsscheiben und Bremsanlage V12 Kabak BMW 7er, Modell E38 7 21.02.2004 15:01
neue Bremsscheiben und Beläge zuchanke BMW 7er, Modell E32 10 19.07.2003 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
