Alt 03.01.2014, 12:41   #1
mackappy
Fahrzeug: E32-730(03.91)
Standard Motor springt nicht mehr an
hi leute,
ich hab folgendes problem:
Ich bin vor 2 tagen mit meinem e32 730i (Bj 1991) abends losgefahren als ich nach ein paar minuten merke, dass die komplette armaturbeleuchtung inklusive des scheinwerferlichts immer dunkler werden und die abs leuchte ging an... ich bin sofort wieder umgedreht und als ich zuhause war, waren die lichter fast ganz aus!
Dann hab ich erstmal den motor ausgemacht und ein paar minuten gewartet.
daraufhin wollt ich den motor wieder starten.... nix!!! der anlasser dreht sich schwer einmal und hörtt dann auf.
batterie hab ich gemessen: 11,8V (müsste also noch voll sein)
dann hab ich so nen ressett gemacht (batterie für 30min abklemmen)
hat aber auch nix gebracht.
also wenn ich jetz den zündschlüssel umdrehe dann kommen alle normalen symbole. keine fehlermeldung.... und dann wenn ich starten will dreht der anlasser nur einmal langsam durch und man hört das er sich schwer tut....
mackappy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2014, 12:50   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Batterie laden bzw neu kaufen. Die hats wohl hintersich...
Alt 03.01.2014, 12:57   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
oder der Lichtmaschinenregler, besser dessen Kohlen sind hinüber. Dann nützt die neue Bat auch nix.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.01.2014, 12:59   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Anspringen tut er dann aber erst mal Lichtmaschine kann man dann prüfen.
Alt 03.01.2014, 13:01   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Genau dass war es letztes Jahr bei mir
Lima nach deiner Anleitung überholt,
seither ischt Ruhe
Mfg
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 03.01.2014, 13:06   #6
mackappy
ok danke für die schnelle antwort... ich werd dann mal meine batterie laden....
fremdstarten müsste doch auch funktionieren oder??
ich hab ein starterkabel auf dem steht ( bis 2500ccm) geht wahr. genauso denk ich... ?
Alt 03.01.2014, 13:08   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Habe ich auch nur und meiner springt auch damit ohne Prob an. Der 3,5 auch den ich hatte. Den großen 5 Liter haben wir bisher nur einmal damit angeschmissen funktoinierte auch.
Alt 03.01.2014, 13:02   #8
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Exakt, die Batterie ist entweder defekt oder sie wird nicht geladen.
-Laderegler prüfen
- Batterie prüfenund laden
Einen volle Batterie hat mindestens 12,5 Volt.
Alt 03.01.2014, 13:48   #9
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Servus,
vermutlich Lichtmaschine oder deren Regler defekt, daher wurde während der Fahrt die Batterie "leergesaugt" - dazu passt deine Beschreibung mit den schwächer werdenden Lichtern - und jetzt springt er bedingt durch die schwache Batterie nicht mehr an.
Die von dir genante 11,8V Ruhespannung an den Klemmen einer 12V-Batterie bedeutet, dass diese nahezu leer ist (siehe Tabelle im Anhang).
Für den Anlasser ist damit jedenfalls definitiv zu wenig Energie vorhanden. Fremdstarten und dann wie bereits geschrieben den Ladestrom der Lichtmaschine messen.
Markus
Dateityp: jpg Klemmenspannung.jpg (23,2 KB, 37x aufgerufen)
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
Interner Link) nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2014, 21:14   #10
mackappy
aber ich müsste doch an den instrumenten sehen wenn die batterie nicht geladen wird oder??? (batterie leuchte würde dann leuchten) ergo wenn sie nicht leuchtet ladet die lima die batterie auf....
Stichworte
motor startet nicht
Motorraum: Motor springt nicht mehr an audioconcept BMW 7er, Modell E38 6 10.06.2013 09:12
Motorraum: Motor springt nicht mehr an Georg 735i BMW 7er, Modell E32 6 09.11.2012 10:49
Motor springt nicht mehr an . 7ermicha BMW 7er, Modell E38 11 14.04.2011 19:18
Motor springt nicht mehr an panther1970 BMW 7er, Modell E32 7 22.11.2008 09:27
Motorraum: Motor springt nicht mehr an Caro BMW 7er, Modell E32 4 28.09.2006 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
