Alt 25.07.2025, 21:02   #1
Babynsk76
Fahrzeug: E38 740d Individual (2000), E32 750i (1990), E39 525i Touring (2003), Ford Mustang 351 (1971)
Standard Lambdas Li/Re Orientierung
Guten Abend allerseits,
mein 750 kam mit abgesteckten Lambdasonden, hab sie heute gewechselt, bin mir jetzt aber nicht sicher, welche Sonde auf welchen Stecker kommt, Bj. 1990, auf der Fahrerseite vom Getriebe sind beide Stecker, einer leicht nach hinten unten versetzt.
Hab jetzt die Beifahrerseite-Sonde in den vorderen und die Fahrerseite-Sonde in den hinteren Stecker, der etwas tiefer hängt, besonders gut laufen tut er allerdings nicht, Leerlauf ist besser, aber besonders beim Anfahren am Berg ist quasi gar keine Leistung vorhanden, bis er plötzlich runterschaltet und wunderbar zieht... Scheint eher fett zu laufen, stinkt jetzt ziemlich nach unverbranntem Benzin.
Das war ganz ohne Lambdas besser! Soll ich die LMM mal einschicken zur Überprüfung? Hat das Steuergerät einen Schlag? Bin ein bisschen ratlos...
LG und schönes Wochenende euch!
Fabi
Babynsk76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2025, 21:56   #2
In Fahrtrichtung gesehen: der vom rechten Auspuff geht in den Stecker weiter vorne Richtung Motorraum, der linke geht in den Stecker weiter hinten Richtung Hinterachse, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://infinitier.ddo.jp/e32/images/mainte/55/5501.jpg
Normal ist der Stecker für die rechte Lambda weiter vorn, die Linke weiter hinten! Wenn die verkehrt angeschlossen sind, ist das linke Kabel gespannt und das rechte hängt durch!
kannst aber auch direkt an den DME's messen, dann bist Du sicher, ob sie auch funktionieren Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ight=rottaler2
hier siehst Du wo DME1 und 2 sind Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://bmwguide.net/bmw-e32-750il-open-heart-surgery/
Lambdasonden Zuordnung der Seiten prüfen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.e31-world.de/m70-s70-mot...istent-loesen/
Rechter Stecker ist für die rechte Bank, linker Stecker für linke Bank.
Kannste nicht mal den Fehlerspeicher auslesen lassen?
Geändert von Erich (25.07.2025 um 22:08 Uhr).
Alt 30.07.2025, 17:15   #3
Babynsk76
Danke für die schnelle Antwort, habe sie schon gelesen und war bislang mit dem Auto beschäftigt (gestern ist die Benzinpumpe verreckt...)
Heute hab ich die Lambdas testhalber wieder ab und er läuft keinen Deut besser, wesentlich schlechter als vorher.
Nach dem Tausch der Sonden hat es im Auspuff gerasselt und geklimpert, kann es sein, dass ein Kat jetzt zu ist(?)
Benzinverbrauch ca 40L/100km und das Auto hat NULL Leistung, kann quasi "ums Ars*hlecken" am Berg anfahren.
Wenn ich den linken LMM abstecke passiert absolut gar nichts.
Wenn ich den linken eingesteckt lasse und den rechten abstecke geht der Motor ziemlich sofort aus, vermute also die linke Bank ist tot.
Wie prüfe ich das am besten? Motorsteuergerät links ausbauen und schauen, ob sich was ändert?
Im Cockpit heißt es übrigens nix von wegen Notlauf oder ähnlichem.
LG und schönen Feierabend!
Edit: Krümmer links (Fahrerseite) ist heiß, Krümmer rechts kann ich mit bloßen Händen anfassen, schätze ca. 70°C
Das widerspricht irgendwie meiner Überlegung mit den LMM.
Edit 2: Kat links heiß, Kat rechts hat höchstens Zimmertemperatur
Geändert von Babynsk76 (30.07.2025 um 17:31 Uhr).
Alt 30.07.2025, 19:06   #4
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Fabi,
hast Du auf der rechten Seite mal Spritzufuhr und Zündfunke geprüft? Wenn der Krümmer kaum warm wird, stimmt was nicht mit der Verbrennung.
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2025, 19:32   #5
Babynsk76
Hallo Sascha!
An beiden Leitungen unterm Kühlmittelbehälter ist Benzindruck. Funke hab ich noch nicht getestet, werde ich aber gleich mal schauen und berichten.
Alt 30.07.2025, 20:04   #6
Babynsk76
Standard Update
Hab eine Kerze pro Bank rausgedreht.
Bank 1 und 2 Funken beide...
Links sah gut aus, rechts war die Spitze nass, hat aber nicht nach Benzin gerochen und war nicht brennbar.
Das Rasseln nach dem Lambdatausch lässt mich befürchten, dass einer der Kats zusammengefallen ist.
Hat nach ca. 100m Fahrt wieder Aufgehört.
Aber warum wäre eine Bank dann kalt??
Alt 31.07.2025, 05:39   #7
Mike-83
Benutzerbild von Mike-83
Fahrzeug: E32 750iA BJ 1992. E30 318i Cabrio BJ. 1991. Polestar 2 BJ 2023
Guten Morgen,
also bei deinem 7er läuft die rechte (kalte) Bank eindeutig nicht mit, das erklärt auch die fehlende Leistung, man kann dann schon fahren, aber ist dann halt eine Wanderdüne....
Funken hast du geprüft, das dürfte also nicht das Problem sein.
Demnach bekommt er keinen Sprit, oder zu wenig....
Jetzt muss du schauen - warum?
Kurbelwellensensor, kannst du mit dem Multimeter mal Messen, sollte glaub ich ca. 550 Ohm Wiederstand haben. Du sagst du hast die Benzinpumpe gewechselt , alle zwei?
Hier auch eine gute Übersicht was alles zu prüfen ist, dann läuft er sicher wieder.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/archiv...?t-159584.html
LG Mike
Warum müssen wir immer über irgendwelchen Blödsinn plappern?
Damit wir uns wohlfühlen? [...] Man weiß immer, dass man jemand ganz besonderen
gefunden hat, wenn man einfach mal für'n Augenblick die Schnauze halten und
zusammen schweigen kann. -- Mia zu Vincent in "Pulp Fiction"
Mike-83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2025, 07:02   #8
Du schreibst: Benzinverbrauch Anzeige 40 Liter: dazu hatte unser Elektro-+ M70 Experte Rottaler2 in 2007 diese Aussage gemacht:
".. wenn man nur auf der rechten Bank fährt, dann wird ein sehr hoher Verbrauch angezeigt, auch wenn der gar nicht vorhanden ist, habe das mal selber probiert, da zeigt er über 30 Liter an, fährt man mit der Linken Seite, werden "nur 3,5 Liter" angezeigt."
demnach bedeutet das, dass die rechte Bank funzt + die Linke Bank tot ist.
Evtl. vertauscht Du gedanklich die Sachen, in Fahrtrichtung gesehen ist Bank 1 Zylinder 1-6 auf der rechten Seite, auf der linken Seite sind Zyl. 7-12.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.meeknet.co.uk/E32/V12_Distributor_Leads.htm
Oben im Ansaugbereich ist das wieder so: LMM + Drosselklappe auf Fahrerseite = links sind fuer die rechte Bank 1-6. LMM + DK auf der Beifahrerseite sind fuer Fahrerseite
da das ja ueber Kreuz geht bei den Ansauggeweihen, siehe hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.shiftbmw.com/model/e32/intake-manifold-v12/
Funktionieren beide Benzinpumpen? Ein Schneller Test: Zuendung aus, mit einer Drahtbruecke 1 Ende auf B+ Pol, das andere Ende ganz kurz auf die eingebaute Sicherung 23 halten, das ist die Benzinpumpe fuer Bank 1, man muss den Sprit rauschen hoeren, er geht dann wieder zurueck in den Tank ueber die Ruecklaufleitung, das selbe dann mit Sicherung 24 fuer Bank 2. Benzinschlauch zum Testen zusammen druecken vorher + nachher, nach dem Pumpenlauf muss der Schlauch prall sein. Ist zwar kein 100 prozentiger Test mit Druckueberpruefung, aber auf die schnelle hilft es.
Alt 31.07.2025, 09:07   #9
Babynsk76
Guten Morgen!
Dass ich Li/Re und 1/2 vertauscht habe kann sein, vielleicht habe mich zu sehr an US-Achtzylinder gewöhnt.
Gerade mit einem Thermometer geprüft, nach ein paar minuten Leerlauf Fahrerseite 150°C, Beifahrerseite 20°C.
Das Problem mit der Pumpe waren die Kabel zum Stecker, hier waren zwei adern durchtrennt, habe ich mit Lötverbindern und einem Feuerzeug gerichtet.
Die Benzinschläuche im Motorraum für die Einspritzleiste könnte ich mal vertauschen, dann müsste ja plötzlich die eine Bank warm werden und die andere nicht, oder?
Ich hatte dazu mal ein Foto gefunden, finde es aber nicht mehr, unter dem Kühlmittelbehälter sind Schläuche Li/Re und an den Einspritzleisten Anschlüsse oben/unten, wie gehört das richtig?
Alt 31.07.2025, 09:14   #10
Babynsk76
Standard Update
Gerade die Kabelbrücke auf 23/24 probiert, beide surren und man hört, dass Benzin bewegt wird.
Stichworte
lambdaregelung, lambdasonde
Fahrwerk: Orientierung Diff Buchsen an HA gasi BMW 7er, Modell E38 9 20.03.2018 10:22
Sammelbestellung lambdas chevy57 BMW 7er, Modell E32 12 04.08.2008 17:22
Abgasanlage: Kats leer, wie reagieren die Lambdas lowrider BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2006 07:54
Abgasanlage: nach lambdas. wechsel reset?? alpina740 BMW 7er, Modell E38 4 10.04.2005 16:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
