Alt 03.09.2022, 08:32   #1
zugol
Fahrzeug: E32 730i V8 94
Standard Lüftung auf Beifahrerseite stärker als auf Fahrerseite
bei meinem E32 730iA ist ein neuer Lüftermotor verbaut worden.
Allerdings ist die Lüftung auf der Beifahrerseite deutlich kräftiger als auf der Fahrerseite, das Luftvolumen rechts viel größer als links.
Ich vermute, dass eine Klappe hängt.
Kann mir jemand sagen, wo ich zuerst anfangen sollte zu suchen?
zugol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2022, 09:24   #2
Ist das IHKA oder was?
Falls IHKA, hier massig Seiten zum lesen Klimaautomatik pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
sind beide Seiten exact gleich eingestellt am Bedienteil? Klappenmaessig als auch Temperatur?
Sektion 5 behandelt Luftmengenverteilung, Luftmengenmessung, -steuerung
Alt 13.09.2022, 14:16   #3
zugol
Genau, IHKA.
Danke für die Infos, werde mich einlesen!
Alt 13.09.2022, 15:11   #4
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Zitat:Ich vermute, dass eine Klappe hängt.
Kann mir jemand sagen, wo ich zuerst anfangen sollte zu suchen? Zitat Ende
Aus meiner Erfahrung kann ich dir raten, ein einwandfreies Steuergerät gegen deines zu tauschen. Erst wenn der Fehler noch immer da ist, dann kann’s auch mechanisch sein.
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2022, 15:18   #5
Apollo
Und das war vorher nicht? Dann schau halt erst ob da was schief gelaufen ist.
Sonst sehe ich da keinen Zusammenhang.
Alt 15.09.2022, 12:03   #6
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Die Position der Stellklappen ist mit DIS auch diagnosefähig.
Je nach dem wo her du kommst kann ich dir da behilflich sein.
Gruß Christian
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2022, 13:10   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
das hilft aber nur in soweit dass nix gebrochen oder festgepappt ist wie ich schmerzlich erleiden mußte
Am besten ist mit einem Endoskop durch das obere Luftgitter oder noch besser bei ausgebauter Mitteldüse mal reinzukucken ob die Klappen überhaupt noch was tut beim regeln an der Temp-Einstellung
Oder mal genau hinhören was für Geräusche beim regeln im Bereich der Klappen entstehen, macht es noch ein sattes "Blopp" dann löst sich die Klappe wenigstens noch, macht es das nicht ist entweder
-die Klappe schon festgepappt oder
-was gebrochen oder aber
-mit den Klappen ist noch alles i. O. was nach 30 Jahren schlecht vorstellbar ist
Bei mir waren es die Mischklappen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=242987
Die für die Luftverteilung liegen darüber und können eigentlich nicht verkleben Dafür sieht man sie umso besser, dazu müßte es auch mit einem Spiegel durch die Mitteldüse gehen
Chris
Nachtrag:
Hier ein super Video,
da siehste wie das alles funktionieren muss:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=3_kQnkYwiE8
Die 2 mittleren die gleich am Anfang hochgehen sind die für die Luftmenge für oberen Grill + Mitteldüse.
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (15.09.2022 um 16:13 Uhr).
Heizung/Klima: Lüftung Beifahrerseite ohne Funktion cinquecentoe BMW 7er, Modell E38 3 10.06.2018 10:39
Heizung/Klima: Lüftung auf der Beifahrerseite nur schwach Intikilla BMW 7er, Modell E32 6 25.05.2013 13:30
Heizung/Klima: Lüftung auf Fahrerseite immer warm devil72 BMW 7er, Modell E32 5 20.05.2013 10:02
Auto Lüftung Beifahrerseite - Dauerhaft einschalten sobeam BMW 7er, Modell E65/E66 11 03.03.2011 21:34
Innenraum: Probleme mit Lüftung Fahrerseite thierhaupten BMW 7er, Modell E38 4 22.07.2006 01:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
