Alt 06.04.2022, 21:31   #1
Lechler
Fahrzeug: E32 04.94
Standard E32 Airbag Lampe leuchtet
Seit letzter Woche leuchtet die Airbag Lampe auf. Zuerst blinkt Sie dann leuchtet Sie permanent.
Was kann ich tun, um das Problem zu lösen.
Lechler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2022, 00:07   #2
Fehlfunktionen im Gurtstraffer-System äußern sich durch Leuchten der Airbagkontrollleuchte (Blinken nach den Start, nach einer Weile - 5 min - dauerhaft an).
mit der Suchfunktion findet man einige Info
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...g+lampe+blinkt
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=15692&page=2
gab da wohl mal eine Technische Info, Englisch:
service bulletin 720496. It is caused by a broken or damaged circuit board in either the drivers side seat belt latch or the passengers side. If you have code 24 its the drivers side if you have fault code 25 its the passenger side, either way it goes into the default mode which is to trigger both bags in the event of an accident. IF the system is functioning normally then the seat belt sensors detect if you have a passenger in the car and will turn that bag on or off which would save some money if nobodies on that side then you don't need to trigger the passenger bag. It affects all models with the ZAE airbag system, E34, E36, E38, E31 as of production date 3/94
uebersetzt:
Service Bulletin 720496. Die Ursache ist eine defekte oder beschädigte Platine entweder im Gurtschloss auf der Fahrerseite oder auf der Beifahrerseite. Bei Code 24 ist es die Fahrerseite, bei Fehlercode 25 die Beifahrerseite. In jedem Fall geht das System in den Standardmodus über und löst bei einem Unfall beide Airbags aus.
Wenn das System normal funktioniert, erkennen die Sicherheitsgurtsensoren, ob sich ein Beifahrer im Auto befindet, und schalten den Airbag ein oder aus. Es betrifft alle Modelle mit dem ZAE-Airbagsystem, E34, E36, E38, E31 ab Produktionsdatum 3/94
am besten ist, Du findest jemanden, der den Airbag Fehlerspeicher auslesen kannst
Alt 16.04.2022, 10:25   #3
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Idealerweise sollte man schauen was der Fehlerspeicher Deines E32 (oder besser des Airbag-Steuergerätes) meint. Dort gibt es ja eine Information was nicht dem Soll-Zustand entspricht. Dann kannst Du das Problem auch gezielt angehen. Auch im E32 konnte das Airbag Steuergerät so einiges diagnostizieren.
Das Kernproblem wird eher sein jemanden zu finden der am E32 eine anständige Diagnose betreiben kann. Schon BMW selbst ist damit leider sehr oft überfordert.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Airbag Lampe leuchtet SuperMuscleCar BMW 7er, Modell E32 15 27.07.2022 08:41
Airbag Lampe leuchtet Cuneit BMW 7er, Modell E38 3 08.01.2015 12:15
Airbag Lampe leuchtet petrit BMW 7er, Modell E65/E66 0 27.03.2012 21:09
Airbag Lampe Leuchtet denyyyo BMW 7er, Modell E65/E66 1 29.06.2010 23:05
Airbag-Lampe bei mir leuchtet nun. ??? FrankGo BMW 7er, Modell E32 1 01.04.2003 02:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
