hallo
habe über die suchfunktion nichts gefunden und hoffe das mir jemand weiterhelfen kann?
also ich hatte am 750er ein EXTREMES qitschen aus richtung keilrippenriemen. ergebnis die spannrolle kam gegen die lichtmaschine! ich habe die spannrolle inkl. dämpfer ausgebaut und festgestellt das der dämpfer kaputt war. neuen dämpfer gekauft eingebaut und wieder das gleiche spielchen
wenn ich nur die spannrolle einbaue und den riemen drauflege klemmt die spannrolle schon dagegen, wenn ich den dämpfer dann montiere und spanne geht nur der dämpfer zusammen aber die rolle bewegt sich kein bißchen
ich muss auch den riemen erst auf die rolle legen und kann sie dann erst festschrauben! mein gedanke der riemen ist zu kurz! aber ist ja noch der alte mit dem es vorher ja funktioniert hat!!
der riemen ist 1065mm lang (laut D&W repair ist der richtige riemen 1075mm lang)
ist es möglich das da der hase begraben ist?
danke im voraus
gruss sascha
