Alt 16.10.2016, 18:49   #1
Thomas_78
Benutzerbild von Thomas_78
Fahrzeug: E32-750i (04.88)
Standard Frage zum H31 Bremskraftverstärker
ich habe eine Frage zu dem Druckregler des hydraulischen H31 Bremskraftverstärker. "Sieht" der obere Druckschalter, der bei 20 bar schaltet, nur den Druck der Hydraulikpumpe oder (auch) den Druck im Druckspeicher?
Hintergrund: Ich habe mit einem Durchgangsprüfer den Druckschalter bei laufendem und abgestelltem Motor gemessen. Sobald der Motor abgestellt ist, fällt der Druck sofort ab und der Schalter schaltet "ein". Ist das eine normale Funktion oder bedeutet es, dass der Druckspeicher defekt ist, oder der Druckregler defekt ist?
(Nach dem, was ich im "Bentley-Buch" gelesen habe, dürfte es auf einen defekt im Druckregler hindeuten.)
Viele Grüße,
Thomas
Thomas_78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2016, 20:02   #2
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Ich habe auch diese H31, und ich weiss, wenn der Druckspeicher kaputt ist dauert es fast eine sekunde beim betätigen des Bremspedals bis die Bremse greift. Weil der Druck von der Pumpe erst aufgebaut werden muss!
Wenn das bei deinem nicht ist, ist der Stickstoffspeicher noch gut.
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2016, 20:14   #3
Thomas_78
So lange dauert es bei mir nicht.
Aber da ich nur den einen 7er habe und es noch nie anders war, fehlt mir der Vergleich.
Nach intensiverem Studium scheint das Symptom eher auf den Druckregler hinzudeuten. Aber ich werde demnächst (= in der Winterpause) erst mal ein Manometer anschließen und mir das Verhalten genau anschauen.
Alt 16.10.2016, 20:22   #4
Saba
Normal hast Du überhaupt gar keine Verzögerung, d.h. Du steigst in die Eisen und die Bremse reagiert sofort, wenn der Speicher nicht mehr gut ist merkst du beim reinstehen erst einen Gegendruck am Pedal. Dann ist der Speicher platt!
Alt 16.10.2016, 20:26   #5
Saba
Wie oft kannst du ohne Motor die Bremse drücken bis das Pedal Stein hart wird?
15 bis 20 mal = Speicher gut
wenn er nach 2 3 mal hart wird = Speicher Tod.
Es heißt das man ohne Motor ca 20 mal Bremsen kann bis der Speicher leer ist, z.B. beim Abschleppen.
Alt 05.06.2017, 20:29   #6
Thomas_78
Endlich habe ich mir mit etwas Hilfe aus einem 100 bar Manometer und einem alten Bremsschlauch ein Messgerät für den Hydraulikdruck gebaut.
Wenn ich den Motor starte, dauert es ca. 9 Sekunden, bis ein Druck aufgebaut wird. Nach weiteren 6 Sekunden ist dann ein Druck von ca. 54 bar erreicht.
Beim Betätigen der Bremspedals bei laufendem Motor fällt der Druck auf ca. 14 bar ab, bevor er erst auf ca. 40 bar, dann auf 54 bar ansteigt.
Wird der Motor ausgeschaltet, dann fällt der Druck bereits bei ersten Betätigen auf ca. 10 bar ab.
Ich habe ein kurzes Video von dem Test hochgeladen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/ARNJ03DTlN4
Ich gehe davon aus, das ich einen neuen Druckspeicher brauche.
Alt 06.06.2017, 09:31   #7
Interessant, kannst Du mal ein Bild einstellen, wie/wo Du das Testgeraet angeschlossen hast?
Alt 06.06.2017, 19:47   #8
T.junge
Fahrzeug: E32 740iL,e21 323i, E30 M50turbo
Ich habe zur Zeit folgendes Problem mit meinem e24 635csi die hydraulische bremse geht nach kurzer Fahrt von 5km Fest und löst sich nicht mehr sofort. Was kann das sein????
T.junge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2017, 19:52   #9
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Der "Pümpel" des BKV drückt in den HBZ und der HBZ befindet sich nicht mehr in Nullage, sondern verschließt bereits die Belüftungsbohrung... ist also bereits ein paar Millimeter aktiviert.
Damit führt Wärme in der Bremsflüssigkeit zu einem Vollstopper am Straßenrand mit 4 qualmenden Bremsen.
Warum der Pümpel das tut? Verschleiß, ausgelaufen, quellendes Material...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2017, 23:09   #10
Bakelitring im HBZ ist geschwollen Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/750i-...se-203563.html
Frage zur Funktion H31-Bremse/Servo 750er, Prod. 03/89... CMM70 BMW 7er, Modell E32 12 01.11.2014 21:15
E32-Teile: Bkv H31 Revidiert kleiner muck Biete... 0 30.04.2014 16:37
Allgemeine Frage zu der H31 Bremse Hubsi BMW 7er, Modell E32 13 20.04.2014 11:38
E32-Teile: 750i H31 Hydrobremsanlage 740i_many Suche... 2 25.11.2013 15:37
E32-Teile: Suche defekten Bremskraftverstärker 750 H31 Vorfacelift Erich Suche... 1 26.03.2010 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
