04.04.2020, 10:42
Fahrzeug: E32-750il `87, E32 750IL `89, E23 745I `85, E23 745I '86
Motoren Teilrevision M70 - Fragen zum Umfang
Liebe Foristen,
ich habe zzt. mehrere M70 die demnächst wieder Fahrbereit werden müssen. Einer davon als Alltagsauto, weshalb ich hier mal meinen angedachten Umfang darstellen und um konstruktive Hinweise bitten möchte. Ebenfalls habe ich unten noch ein paar grundsätzliche Fragen angefügt.
Zylinderköpfe:
- Ölgießleitungen U-Schallreinigen
- Hohlschrauben mit Flugzeugdraht sichern
- Nockenwellen + Schlepphebel U-Schall reinigen
- Hydrostößel erneuern ?!?
- Neue Ventildeckeldichtungen
- Falls ölige Ventilschäfte diagnostiziert werden: Schaftdichtungen
Unterbau:
- Zylinderdruckverlustprüfung
- Ölwannendichtung kleine Ölwanne
- Ölpumpe reinigen und nachmessen ggf. neu
- Ölpumpenschrauben mit Flugzeugdraht sichern
- Wasserpumpe neu
- O-Ringe Wasserleitung nach hinten und zur Heizung neu
- Riemenumlenkräder neu
Sauganlage:
- Gummidichtungen zwischen Geweih und Kopf Reinigen und auf Risse kontrollieren
- ESV reinigen, abgleichen und neu Abdichten + Filter neu
- Drosselklappen überholen gem Anleitung aus Forum.
- Kraftstoffrails und Benzindruckregler prüfen und reinigen
- Unterdruckschläuche neu
Zündung:
- Kappen + Finger
- Kabel
- Kerzen
Sprit:
- alle Leitungen
- 2 Neue pumpen
- 2 Breitbandlambda mit Anzeige im Handschuhfach und akustischer Warnung
Zusatzfragen:
- Kettenspanner: Sollte der Grundsätzlich raus und erneuert werden oder nur wenn er tropft
- Steuerkette + Schienen: Ab welcher Laufleistung? Sieht bei allen 3 nicht so aus als wäre etwas gelängt.
Was habe ich vergessen? Was würdet Ihr noch machen?
Rudi
