09.07.2019, 14:53
Fahrzeug: E32-730i V8 (1994)
Keine / geringe Kompression
ich habe einen E32 mit 3 Liter 8 Zylinder, letztes Baujahr.
Vor ein paar Wochen fing der Wagen während einer Überlandfahrt zu ruckeln an und er freundliche Mann vom ADAC diagnostizierte eine defekte Zündspule an einem Zylinder. Der Wagen wurde aufgeladen, in die Werkstatt gebracht und die Zündspule getauscht - alles gut. Wagen fuhr wieder wie eine 1.
Letzte Woche das gleiche Spiel. Der Wagen ruckelte wieder bei der Fahrt und wurde wieder in die Werkstatt gebracht.
Nun sagen die Kollegen in der Werkstatt, die ganze Zylinderreihe auf der Fahrerseite habe praktisch keine Kompression mehr. Die Laufleistung des Wagens sei zu hoch, um auf genaue Ursachensuche zu gehen und das wirtschaftlich zu reparieren. Sie könnten bei einem so alten Auto auch keine Garantie dafür übernehmen. Motorüberarbeitung/Restaurierung würde wahrscheinlich auf 6500 EUR kommen.
Es sei wirtschaftlicher, wenn ich mich um einen (gebrauchten) Tauschmotor kümmern würde, den sie dann einbauen. Einbaukosten ca. 1000 EUR - ohne Motor.
Ich würde mich über einen Rat freuen, wie ich am besten vorgehe. Hergeben möchte ich das alte Schätzchen eigentlich nicht.
Der Wagen ist in Ansbach (Nähe Nürnberg) zu Hause, falls jemand eine Werkstattempfehlung für mich hat.
09.07.2019, 15:18
Fahrzeug: 120d
Kompressionsverlust auf einer ganzen Bank deutet auf verstellte Steuerzeiten hin.
09.07.2019, 15:32
5972cm³ Klimawandler
Zylinderkopfdeckel runter und die Steuerzeiten prüfen, das würde ich auch als erstes machen.
Wieviel hat der Wagen runter?
09.07.2019, 16:00
Schraubergott
Fahrzeug: Nur noch Ersatzteile
Werkstatt würde ich zu BMW Weiss/blau im Ofenwerk(Nürnberg) gehen. Bei Berthold ist man gut aufgehoben. Macht nur BMW vor allem alte.
Teile eventuell über mich. Hab immer was da.
MFG Bernd
"Ich schraube, also bin ich"
________________________
19 Jahre Forum
Geändert von Cameleon (09.07.2019 um 16:17 Uhr).
09.07.2019, 16:08
ich würde das mit der kompression nochmal gegenprüfen lassen.. eine defekte zündspule und keine kompression auf 4 zylindern dürfte nicht dieselbe symptomatik haben.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
09.07.2019, 16:28
Ungefähr 300.000 eher etwas weniger.
09.07.2019, 18:27
Das würde ich "erstmal" ausschließen, da der Wagen ja mit einer neuen Z-Spule eine Weile läuft.
Außerdem müssten dann beide Seiten schlecht sein.
Es verstellt sich ja nicht nur eine Seite.
Alle Kerzen raus, Kompression prüfen-warmer Zustand, in einer anderen Werkstatt,
wenn schlecht dann Druckverlusttest.
Irgendwo muss der Dampf ja weggehen.
M f G
09.07.2019, 23:56
MFG Bernd
Danke für den Tipp. Werde da einmal anrufen.
10.07.2019, 14:18
Fahrzeug: 733i ALPINA B8 (6.78), 730iA (12.89), 735iA Schnitzer S7 (06.87), 750i (11.91)
In der Nähe kann ich auch wärmstens empfehlen:
Manfred Spittler
Steinach am Wald 5
91608 Steinach am Wald
Raab Motorsport
Linden 18
91635 Windelsbach
11.07.2019, 07:06
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Kompression auf einer ganzen Zylinderbank?
Das kommt mir auch komisch vor! Nochmal checken lassen!
