Alt 07.05.2019, 08:34   #1
Vegas
Fahrzeug: E32-730 (04.92)
Standard Lichtmaschine 730i
Moin moin,
die Lichtmaschine meines 730i (EZ 6/92) schwächelt. Ich habe mich einmal durch die verschiedenen Online-Anbieter geklickt, wenn dort allerdings mit HSN/TSN (0005/465) suche, werden verschiedene Teile mit unterschiedlichen OEM angezeigt.
Kann jemand von Euch die OEM benennen? Dann könnte ich danach weitersuchen....
Beste Grüße!
Vegas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2019, 09:07   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ist ja klar, je nach vorhandener Ausstattung ist eine stärkere Lichtmaschine verbaut. Fängt bei 90A an, geht über 115A, bis 140A..
Die 90A Lima hat die Nr:
12311735702
Die 115A:
12311735704
Und die 140A:
12311735706
Dominick
Alt 07.05.2019, 09:08   #3
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Geh doch auf leebmann mit der FIN, dann findest Du die Originale!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) leebmann
Schöne Grüße
Horst
Alt 07.05.2019, 11:35   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Vielleicht brauchst nur einen neuen Regler.
Alt 07.05.2019, 14:59   #5
Ich wuerde auch erst einmal den Regler wechseln, Kohlen waren bei meinem auch ab nach 25 Jahren und ca. 150TKM, neuen Regler rein, laeuft seit 6 Jahren wieder problemlos. Minimum Laenge ist laut Werkstattanleitung 5mm Kohle, also was oben raussteht.
Wenn das nichts hilft, und die Batterieleuchte immer glueht waehrend der Fahrt und Du evtl. nur 10V messen kannst, dann ist eine Diode defekt
E65-Teile: Generator/Lichtmaschine für 730i M54 Poldi2010 Suche... 0 02.01.2018 15:43
E32-Teile: Lichtmaschine M60 V8 100A 730i marco916 Suche... 4 11.05.2013 08:57
Lichtmaschine 730i R6 /188PS Andiebar BMW 7er, Modell E32 3 01.06.2010 21:14
E38-Teile: Lichtmaschine 730i 1995 Daywalker740iL Suche... 2 02.07.2008 15:10
Lichtmaschine drinend!!!!! 730i, E38 daniel171069 Suche... 7 23.06.2004 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
