Alt 20.02.2018, 19:21   #1
esso001
Fahrzeug: E32 730 i 1989
Standard Kilomteranzeige / Tachoanzeige permanent an
Hallo zusammen,
bei meinem E32 730 i mit 6 Zylinder Motor Bauj.1990 brennt seit einigen Tagen auch bei gezogenem Zündschlüssel permanent der Tageskilometerzähler und auch die Gesamt Kilometeranzeige.
Dadurch ist in ein bis zwei Tagen die Batterie leergesaugt.
Wenn ich die Sicherung 20 ziehe ist alles aus, das mache ich derzeit weil ich nicht jeden Tag mit dem Auto fahre , dann wird auch kein Strom gezogen.
Bei längeren Fahrten geht es manchmal von alleine wieder weg, der Tageskilometer Zähler funktioniert dann wieder.
Habt Ihr vielleicht eine Lösung ??
esso001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2018, 22:02   #2
Ist denn die Batterie voll geladen?
Auch mal in diesem Thread lesen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=230331
schon die Elkos erneuert? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/dash...dash_caps.html
Geändert von Erich (20.02.2018 um 22:35 Uhr).
Alt 21.02.2018, 01:40   #3
kce1900
OO==[][]==OO
Benutzerbild von kce1900
Fahrzeug: E32-750iL (09.87)
Ist es nicht so, daß die Kilometerzähler aufleuchten, wenn man bei abgezogenem Schlüssel den Rückstellknopf drückt? Was ist, wenn man den fest hält, bzw er klemmt? (Mein Auto ist in der Werkstatt, kann es also nicht ausprobieren.)
kce1900 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2018, 05:06   #4
Hab es grad mal getestet, Zuendung aus, Zuendschluessel raus, Knopf gedrueckt, leuchtet nichts, KI ist das mit grauer Rueckplatte.
Alt 21.02.2018, 07:34   #5
esso001
Batterie ist voll, Rückstellknopf ist auch in Ordnung.
Wenn ich die Sicherung 20 ziehe ist in der Kilometeranzeige alles dunkel,
betätige ich dann den Heizlüfter Schalter auf voll Power geht die Kilometeranzeige auch an, kann es sein das irgendwo ein Kurzschluss ist.
Alt 21.02.2018, 07:35   #6
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Ich vermute das der Rückstellknopf für den TKZ das Problem ist. Einfach mal das Kombiinstrument ausbauen und dann
  • die zwei Bajonettverschlüsse auf der Rückseite drehen
  • Bodenplatte danach aufklappen
  • Schrauben am Kombiinstrument entfernen
  • Plexiglas abziehen
  • den TKZ abziehen und die kontaktgebende untere Seite reinigen (und dabei nicht die Kontaktfläche auf der Leiterplatte vergessen)
Fotos habe ich leider nicht parat, aber es ist fix gemacht und nicht halb so schlimm wie es sich anhört.
@Erich:
Bei den Kombiinstrumenten mit weißer und blauer Rückseite ist das Verhalten wie von "kce1900" beschrieben. Der TE schreibt ja von einem 1990er Baujahr bzw. vielleicht wurde das Kombiinsturment bereits in der Vergangenheit schon mal ersetzt.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2018, 19:07   #7
kce1900
OO==[][]==OO
Ah, die Feinheiten. Mein 09/87 hat inzwischen ein blaues Kombi.
BMWhat: ACC/Differenz in Tachoanzeige Boss 501 BMW 7er, Modell E65/E66 2 16.10.2014 18:00
Elektrik: Tachoanzeige bleibt auf Null hawaijan BMW 7er, Modell E32 3 18.11.2005 22:09
Innenraum: Tachoanzeige bis 300 kmh Erich BMW 7er, Modell E32 3 12.03.2005 19:50
Tachoanzeige 740i gogi BMW 7er, Modell E38 21 21.05.2003 20:28
Tachoanzeige - reale Geschwindigkeit? Don Pedro BMW 7er, Modell E38 15 12.10.2002 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
