Alt 29.04.2004, 14:15   #1
Sammy7
Fahrzeug: BMW E32 750iL
Standard 750 läuft nicht mehr
Hallo Miteinander,
ich lese schon lange in diesen Forum eure Beiträge,und ist alles sehr informativ.
Heute muß ich mal über mein Problem berichten.
Mein Fahrzeug:
750iL Bj.91 200000km gelaufen.
also nach 3 Tagen Standzeit springt der Motor an läuft aber furchtbar.
Nach Forumslektüre als erstes Drosselklappenstecker abgezogen,Ergebnis:die rechte Bank läuft nicht.
Danach Zündkerzen,Verteilerkappe und Rotor getauscht.
Jetzt habe ich denn berühmten Reset gemacht.
Fahrzeug lief wiederauf allen Zylindern(große Freude).
Nur eine schlechtere Gasannahme blieb
Doch nach ein paar Km Fahrt geht er aus,springt nach Starten wieder an und geht wieder aus und das Intervall wird immer
kleiner bis garnichts mehr geht.
EML Lampe ok
EML endung015
DME endung352
Ich wäre für jede Antwort und Tipp dankbar.
Grüße Sammy7
[Bearbeitet am 29.4.2004 um 15:21 von Sammy7]
Sammy7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2004, 14:49   #2
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Hi Sammy7,
hast' mal die Zündverteiler angeschaut?
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2004, 15:02   #3
Sammy7
Schau ich mir am Freitag mal an.
Worauf soll ich achten?
Spiel oder Verschleiß?
Grüße Sammy7
Alt 29.04.2004, 16:01   #4
MIWO
Benutzerbild von MIWO
hi Sammy,
wie ich sehe hast Du ja schon richtig mit der strategischen Fehlersuche begonnen.
Natürlich kann es wieder alles mögliche sein, und die Ferndiagnosen sind eh so ein Thema. Aber wenn Du schreibst, das es immer schlechter wird... bei den Startversuchen dann sehe ich eher die Spritversorgung als die Zündung als Übeltäter... Spritmenge etc..
Halt uns mal auf dem laufenden...
Gruss Michael
Alt 29.04.2004, 18:57   #5
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Sprit drin ?
Benzinpumpen okay ?
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2004, 06:58   #6
Sammy7
Hallo Miteinander,
war gestern wieder am Auto.Verteiler überprüft,sieht eigentlich gut aus.
Nun habe ich neue Kraftstoffdruckregler (Lappen drauf wie im Forum beschrieben)eingebaut.
Danach denn Türauf Bla Bla Reset gemacht.
Er läuft wieder einigermassen,doch dieses mal läuft die andere Bank nicht.
Beim Anlernen ging bei 5000upm die Eml Lampe an und blieb an.
Muß ich von einem Eml Defekt ausgehen?
Hat jemand eine Eml endung015 zum probieren oder zum Kauf da?
Gruß Sammy7
Alt 02.05.2004, 21:41   #7
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Das sieht so aus als wenn eine der beiden Drosselklappen nicht mehr in Ordnung sind. Also mal tauschen und schauen ob der Fehler wandert! Reinigen ist übrigens auch kein Fehler bei der Laufleistung
Frank
Alt 07.05.2004, 08:40   #8
Sammy7
Hallo Miteinander,
er läuft wieder!!!!!!!!!!!!
Denn Ausschlag gaben meiner Meinung nach die neuen Drehzahlgeber,die ich gestern eingebaut hatte.
Kann aber auch eine Kombination der ersetzen Teile sein.
Noch einen Tip zum Austausch der Geber:um den Unteren aus der Halterung ziehen zu können,
mußte ich die Servopumpe von ihren Halter lösen .Die Leitungen konnten aber dran bleiben .
Nur ein wenig beiseite drücken und der Geber geht raus.
Viele Grüße und Danke für eure Tipps Sammy7
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
