Hallo allerseits,
Ich habe mir zum Nachrüsten, die originale PDC Anlage aus einem e32 mit den Sensoren für vorne und hinten besorgt.
Es liegen alle benötigten Teile vor für den Einbau, bis auf den Versorgungskabelbaum mit dem schwarzen Stecker.
Der schwarze Stecker ist zwar vorhanden aber daran hängen die Kabel ca. 15-20cm.
Ich habe mir einen fliegenden Aufbau gemacht, um die Anlage ausserhalb des Wagens auf der Werkbank zu testen.
Alles anhand Schaltplan (1991) angeschlossen.
Jedoch blinkt die PDC Taste und dann höre ich aus dem vorderen Gong einen Dauerton, welche nach einigen Sekunden aufhört. Jedoch hört man aus dem hinteren Gong ein permanentes "klacken".
Ich habe jetzt Steuergerät, PDC-Taster, Gong vorne und Gong hinten getauscht.
Auch habe ich jeden Sensor getaust gegen einen nagelneuen von BMW.
Jedoch gibt es keinerlei Besserung.
Liegt es daran, dass ich keinen Geschwindigkeitssugnal anliegen habe???
Alle Sensoren klickern, wie es sein muss und es gibt hinsichtlich der Sensorabstände keine Interreferenzen.
Kann mir jemand helfen???
Bin am Ende mit meinem Latein...
Hoffnungsvolle Grüsse
AR25
