Alt 04.11.2016, 19:22   #1
Fatzke
Benutzerbild von Fatzke
Fahrzeug: E32 735iA 11/1990
Standard Was kommt da rein bzw. raus???
N' Abend zusammen!
Ich hoffe ich habe das mit dem einstellen hier richtig gemacht!?
kann mir bitte mal jemand verraten was da an meinem 90er 735iA rein oder raus kommen müsste!? Ich mein; das wird ja nicht umsonst offen und nicht zumindest mit einem stopfen oder so verschlossen sein!? 😳
habe den gut gepflegten Hobel jetzt ca 2500km ohne irgendwelche Auffälligkeiten bewegt....
Dateityp: jpg IMG_1300.jpg (64,5 KB, 87x aufgerufen)
Fatzke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2016, 21:23   #2
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Hast du Automatik ?
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2016, 21:25   #3
Fatzke
Jepp, habe ich.
Alt 04.11.2016, 22:12   #4
COB
Sieht aus wie die Anschlusstutzen für den Getriebe-Ölkühler... aber bei der 4HP bin ich nicht so drin im Thema...
Alt 05.11.2016, 08:47   #5
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
da komt nichts rein oder raus.
Gruss Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2016, 08:51   #6
Fatzke
aber müssten/ sollten dann dort nicht zumindest stopfen oder so verbaut worden sein!?
Alt 05.11.2016, 09:44   #7
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Wenn Du einen E23 hättest, wäre dort der OT-Geber verbaut.
Nein.
Wieso schreibst Du dann etwas, was keinen weiterbringt ?
Alt 05.11.2016, 10:10   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Diese Öffnungen wurden beim E23 für die Sensoren der Zündanlage gebraucht. denn die ersten E23 mit Motronik hatten die Sensoren an der Getriebeglocke verbaut, bis man dann zur "1-Sensoren-Anlage" überging, die dann den Sensor vorne an der Riemenscheibe hatten. Da das 4-HP22 Getriebe aber das selbe beim E23 und E32 ist, folgen diese Getriebeglocken beim E32 Modell einfach mit. Beim E32 ist in diesen beiden Bohrungen also nichts mehr angebaut.
Schaut man etwas genauer hin, ist es natürlich nicht richtig, das hier die Ölkühler-Leitungen verschraubt werden, diese Anschlüsse sitzen direkt am Getriebegehäuse und nicht an der Getriebeglocke
Alt 05.11.2016, 10:32   #9
Und zudem ist die Getriebeglocke unten offen zum Belueften/Kuehlen, da kann also gar kein ATF drin sein in der Glocke selber.
Die 4HP22/24 wurden ja nicht nur in BMW verbaut sondern in vielen anderen Automarken.Einige haben da dann anscheinend auch noch einen Luftkuehler drin.Deshalb heisst das Gitter da unten auch Schutzgitter Zusatzlüfter 24111215126
Ich kenne z B einen mit einem 850, der hat so einen Fan mit verbaut Torque-Converter-Fan Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Torque Converter Fan
This fan bolts to the torque converter and helps keep your tranny temperature under control.
Alt 05.11.2016, 11:19   #10
Fatzke
Super, ich danke euch vielmals für diese ausführlichen Antworten!!!
Karosserie: Wie kommt das rein und wie kriege es raus? spoilt BMW 7er, Modell E65/E66 12 21.04.2014 08:19
rein, raus, fertisch - AU, HU, Gas SALZPUCKEL BMW 7er, Modell E32 8 02.07.2009 22:45
Fahrwerk: Sportfahrwerk 'raus/Komfortfahrwerk 'rein tbeyer BMW 7er, Modell E65/E66 1 13.09.2005 12:02
Fahrwerk: EDC raus - normal rein?? Clemens BMW 7er, Modell E32 5 27.02.2005 20:48
Innenraum: Komfortsitze raus Sportsitz rein diku BMW 7er, Modell E38 1 11.12.2004 00:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
