Alt 11.03.2016, 00:11   #1
harrry
Standard Bremsscheiben schleifen
habe bei meinem 730 hinten (und vorn) neue Scheiben (BOSCH) verbaut.
Das Schutzbleck hinten war beidseitig innen leicht angekratzt.
Die neuen Scheiben schleifen an dem Blech innen permanent (beidseitig).
Ist das so OK?
Bin noch nicht gefahren, merke es nur, wenn man an der Scheibe dreht.
Alt 11.03.2016, 08:09   #2
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Bieg hald den schutz. Ein bisschen weg.
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2016, 09:24   #3
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Sitzen die Bremssättel den Mittig, nicht das Du da falsche Scheiben drauf hast!!!!
Hast die Scheiben sicherlich aus der Bucht, oder. Gerade bei den Bremsscheiben ist der Dicke sehr empfindlich. Bei mir nur Original oder Zimmermann, ATE sollen aber auch wieder besser geworden sein.
Alt 11.03.2016, 11:22   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Also ich fahre AP-Scheiben.. Sind Brembo Ident Teile zur Hälfte des Preises und keine B-Ware..
Zu deiner Frage Harrry nur so viel, nein es ist nicht orginal und was der Kollege vor oetti geschrieben hat ist machbar hat aber nicht unbedingt richtig. Eher was oetti geschrieben hat. Nicht das deine Aufhängung einen weg hat.
Alt 11.03.2016, 12:10   #5
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Ähem ... beim 730 M30 gibt es Autos mit 10er Scheiben und mit 12ern (und jeweils passenden Sätteln) an der HA. Baut man in ein Auto mit 10er Bremssätteln 12er Scheiben ein, schleift's. Und das unabhängig vom Hersteller der Scheiben ...
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2016, 12:49   #6
Bremsscheibe 300X10 ab 11/1987 34211165259
Bremsscheibe 300X12 bis 11/1987 34211165257
Alt 12.03.2016, 02:22   #7
harrry
Ich messe die Dicke noch einmal.
Sie kommen von BOSCH und sind bei Profiteile bestell. Mit BOSCH fahre ich eigentlich gut.
Diese sind drauf:
Bosch 0986478323
Sie schleifen nicht flächig am Blech, sondern in der Nut. Das Blech hat dort eine Art Kante, die als "Labyrinth" zum Schmitzschutz der Handbremse dienen soll.
Alt 12.03.2016, 09:49   #8
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Und genau diese Nut verformt sich durch Korrosion nach aussen. Mit Hammer und Stempel wieder glatt schlagen und alles ist OK.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2016, 14:15   #9
harrry
Mein Vater sagte, es hat vorher schon leicht geschliffen.
OK, dann haetten wir das ja. Habe sie leicht reingedrueckt UND ich habe auch neue Bleche bestellt. Nur die Naber dafuer zerlegen...
Und, es sind 10er Scheiben drauf. Habe nachgemessen.
Felgen/Reifen: Styling 95 schleifen daviddegering BMW 7er, Modell E38 6 18.10.2011 19:36
Schleifen im Radkasten ogun BMW 7er, Modell E65/E66 12 12.02.2010 18:14
Felgen/Reifen: Meine Reifen schleifen! DerDanny BMW 7er, Modell E32 21 17.04.2007 04:40
Lenkung: Schleifen im Radkasten !! Henk Bee BMW 7er, Modell E38 4 19.03.2007 20:35
Reifen schleifen Big 7 BMW 7er, Modell E38 31 14.12.2006 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
