Alt 01.07.2015, 15:23   #1
derneue7eristd
Fahrzeug: e32 / 735i BJ 1992 M30-Motor R6, Automatik, Klima, kein EML / Mercedes 560 SEC, Erstlack, komplettes Scheckheft, Vollausstattung, 105 TKM
Standard Reifenfrage: 225 /40 / ZR18
Passen die ohneweiteres auf den e32 oder braucht man Distanzringe bzw. bördeln. Bitte helfen, sonst sind sie weg!
Danke
derneue7eristd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2015, 17:05   #2
reisszi
Malachitjunkie
Benutzerbild von reisszi
Fahrzeug: E32-735i (04.90), E39-540iAT (02.02)
Der Umfang passt, den Rest kann dir niemand beantworten, da das in erster Linie von der Felge abhängt.
Interner Link) 1990 735i - Sowas wie ein Reparaturtagebuch
Suche: Styling20 (M5 Turbine), Türpappen hinten (Leder Schwarz, Rollos, Kurz), LWR Stellmotoren (alte Version), Versperbrett (Handschalter, ASC)
reisszi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2015, 18:35   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Die Differenz der Abrollumfänge ist grösser 2%, hier müsstest Du eigentlich den Tacho neu eichen lassen.
Ich denke auch,dass Du das Auto tiefer legen musst,da Du sonst einen sehr grossen Abstand zwischen Radhauskante
und Reifen bekommst. Wirkt dann von der Seite,wie ein Geländewagen.
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (01.07.2015 um 18:45 Uhr).
Alt 01.07.2015, 18:56   #4
reisszi
Malachitjunkie
Wie kommst du auf die -13,8%, Peter?!
Zu 205/65-15 sind es 1,62%. Zu 235/45-17 nur 0,96%.
e: oh. Peter hat editiert... Auf über 2% komm ich auf jeden Fall nur mit 225/60-15. Hab ehrlich gesagt keine Ahnung, was da als Referenz genommen wird. (wahrscheinlich das, was im Schein steht? )
Alt 01.07.2015, 19:14   #5
peter becker
Ja, ich hatte mich in meiner ersten Antwort vertan und habe es dann nachträglich verbessert. Ich hatte bei der ersten Berechnung 225/60/15 und
225/40/15 zum rechnen verwendet, es mussten aber 18" Felgen sein.
Ich habe den Reifenrechner hier aus dem Forum verwendet und dort wird die 2% Grenze angegeben,wo man
neu eichen muss.
Interner Link) http://www.7-forum.com/service/reifenrechner.php
Viele Grüsse
Peter
Alt 01.07.2015, 21:22   #6
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
8,5x18 mit 235 40 18 sowie 55 35 kaw kombi passt bei mir ohne ziehen bördeln oder so.
Leider weiss ich atok die et nicht.
Ich mein es ist ne et20.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2015, 08:34   #7
MichaelJ
Benutzerbild von MichaelJ
Fahrzeug: E32-735i (06.92)
Hallo an alle,
ich fahre die Styling 37 mit 235/40 18 an der VA + 40mm AP-Federn.
An der HA mit original Fahrwerk bei 9,5J und 265/35 Bereifung sogar mit Distanzscheiben von 10mm pro Seite! Bis auf das Umlegen der Kanten im Radhaus waren keine weiteren Arbeiten nötig, fährt sich gut! Bereifung: Vredestein Ultrac Sessanta
Lg aus Wien
MichaelJ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2015, 05:08   #8
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
also, rein mechanisch passen auf die dementsprechende 18er Felge tun die sicher , und schleifen wird bei ner ET im Standardbereich von 20 auch nichts..
allerdings..
1) liegt der Umfang im Gegensatz zur Serienbereifung bei 2,1% , damit wird dein ASC verrückt spielen, so vorhanden
2) gibt diese größe imho nur mit nem Tragfähigkeitsindex von 88 und 92 , was zumindest schonmal den Einsatz an der HA ausschließt, da müsste jeder 7er drüber sein.
die gängigen größen bei uns in 18 Zoll sind 235/40 und 245/40 rundrum , alternativ 265/35 275/35 auf der HA, je nach Felge
Ich suche:
Räder/Reifen: 4x Reifen Pirelli 235/50/ZR18 und 255/45/ZR18 Zocki.McZock Biete... 3 31.05.2011 20:52
Räder/Reifen: 235/50 ZR18 und 255/45 ZR18 Dunlop SP Sport neuwertig Ollip Biete... 0 21.07.2009 18:50
Suche 2x 235/50 ZR18 und 2x 255/45 ZR18 The Stig Suche... 0 05.03.2006 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
