Alt 04.04.2015, 23:54   #1
josef sss
Benutzerbild von josef sss
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Standard Benzinpumpe - kein Druck
Hallo Forum
Habe folgendes Problem
Mein e32 730 bj 87 startet nich er dreht durch Funken hat er
Aber keinen Benzin Druck
So jetzt wird es interessant und zar vorne im Motoraum rechst hatte er mal ein Benzin Steuergeräte da ist nur ein rale
So meine Frage welches Kabel geht zur Pumppe von den Stecker
josef sss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2015, 03:13   #2
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
ich versteh grad nur Bahnhof - ein Benzinsteuergerät gibts nicht, meinst du das Pumpenrelais?
Ich suche:
Alt 05.04.2015, 03:20   #3
Hier die Relais, Sicherungen und Steuergeraete 1987 M30
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 Fuse Box
Alt 07.04.2015, 08:47   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Das Pumpenrelais ist vorne rechts mit bei dem Motorsteuergerät
Das kannst du überbrücken um zu sehen ob die Pumpe läuft...
wenn nicht tausch die Pumpe aus- die scheint es hinter sich zu haben
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
E32-Teile: Diverses: Benzinpumpe, Fussmatten echtes ALU (kein Kunststoff), CD-Radio Tuner MosFet derneue7eristd Biete... 0 01.12.2014 02:58
Benzinpumpe bekommt keinen Strom BigKosta BMW 7er, Modell E65/E66 7 23.02.2014 11:44
Niveauregulierung kein Druck BMW750iBiH BMW 7er, Modell E38 13 27.12.2013 23:21
Problem mit Dynamicdrive. Konsistenz, Druck VA + HA, Druck zu niedrig. bmw7455 BMW 7er, Modell E65/E66 28 15.12.2013 20:43
Nimmt kein Gas an...Benzinpumpe? rado BMW 7er, Modell E32 7 09.06.2011 09:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
