Alt 19.01.2015, 18:27   #1
afa340
Standard Lenkspiel/ neues Lenkgetriebe 740
Hallo an alle,
ich habe bei meinem 740i ein doch recht nerviges Lenkspiel, so ca. 1-2cm.
Dazu war ich heute mal in der Werkstatt. Man hat ein bisschen an den Rädern gewackelt und meinte dann, es müsse ein neues Lenkgetriebe rein. Alternativ kann man das alte auch überholen lassen, aber das empfehle mal nicht. Jo Neuteil dann so ca. 1000€ ohne Einbau...
Ich bin jetzt kein Experte, aber kann man Lenkspiel auch nicht eliminieren durch Nachjustieren? Kann man ein Lenkgetriebe nicht genauso gut überholen? Mich wundert es, weil meiner hat erst 121000km gefahren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Teil dann schon platt sein soll
Alt 19.01.2015, 18:37   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tipp...rk-169618.html
Schau erst mal da nach
Gandalf
Alt 19.01.2015, 19:03   #3
afa340
Jo, habe ich mir schon durchgelesen. Selber machen kommt für mich nicht infrage, dafür habe ich zu wenig Ahnung und Erfahrung.
Sollte man jetzt lieber austauschen oder eine überholen?
Alt 19.01.2015, 19:26   #4
17er Schlüssel
Wenn Du es Dir leisten kannst,mach ein neues rein.
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2015, 19:32   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
schreibe mal STIEFELKNECHT an, der hat ein neues reingemacht.
Ich hatte mit einem gebrauchten hier aus dem Forum glück
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.01.2015, 21:31   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Ich habe meines seinerzeit überholen lassen, wobei ic es wegen Undichtigkeit habe machen lassen
Alt 19.01.2015, 22:21   #7
Markus525iT
ZF überholt die z.B..
Kosten mittlerweile sicher um die 500-600€
Aber mit der knappen Aussage "am Rad gewackelt" schon auf ein LG zu schließen ist sehr gewagt.
Es gibt ja soviel: Spurstangen, die beiden Umlenkhebel (wovon sich der am LG auch mal lockern kann), Kreuzgelenke usw...
Ich würde mir an deiner Stelle jemanden aus dem Forum suchen, der Ahnung hat. Dann kann man das besser bewerten.
Woher bist du denn?
Markus
Alt 19.01.2015, 22:39   #8
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Bei der geringen Laufleistung glaub ich auch nicht an das Lenkgetriebe.
Alt 19.01.2015, 23:58   #9
afa340
Also ich wohne in der Nähe von Frankfurt.
In der Werkstatt (Name nenne ich hier mal nicht) meinte der Meister Lenkgetriebe könnte man daran sehen, dass am Ausgng des Getriebes zur Stange, die zum rechten Rad geht Spiel ist. Deshalb müsste man am besten ein neues Getriebe reinmachen. Anscheinend könnte man an den Rädern eine Art horinzontales Spiel feststellen.
Ich wollte mir halt diesbezüglich nochmal eine unabhängige Meinung einholen bevor ich komplett erneuern lasse. Mit Arbeit werdens schnell 1500€ sein.
Alt 20.01.2015, 08:13   #10
dansker
Benutzerbild von dansker
Bei der laufleistung Glaube ich nicht, das das Lenkgetriebe Defekt ist. Gerne ist am E32 die mittlere Spurstange an den beiden Zapfen Verschlissen. Diese Zapfen dürfen kein Spiel nach Li oder Re haben. Von den Aussenliegenden Spurstangen brauche ich wohl nicht zu reden, diese können sehr gerne Spiel in den "Kugelköpfen" haben. Ausserdem kommt es auch vor, das der Lenkhebel am Lenkgetriebe auf der Verzahnung "Spiel" hat, welches sich dann wie Lenkungsspiel anfühlt. Ein anderer "Kandidat" kann auch der Hilfslenkhebel auf der rechten Seite an der VA sein, wenn hier die Buchsen zu viel Luft haben. Ich Denke eher, das die Werkstatt, die Du Aufgesucht hast, sich nicht die Mühe gemacht hat, diesen Fehler etwas genauer zu Lokalisieren.
Kontakte einmal unser Mitglied "Stiefelknecht", der hat sich lange genug damit herumgeschlagen, was die Lenkung und ein neues Lenkgetriebe angeht.
Gruss dansker
Lenkung: Neues Lenkgetriebe eingebaut. Benötige Hilfe steve1282 BMW 7er, Modell E38 4 01.02.2011 23:46
Lenkung: Lenkspiel: V8 Lenkgetriebe besser als die "normalen" R6 J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 5 18.03.2009 05:19
Lenkung: neues zum thema lenkspiel nachstellen BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 0 25.02.2009 23:50
Lenkung: Zuviel Lenkspiel: Kreuzgelenk oder Lenkgetriebe ? WeKoe BMW 7er, Modell E38 17 03.12.2007 16:18
neues Lenkgetriebe E32 aus Lageraufloesung Erich eBay, mobile und Co 0 17.02.2005 04:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
