Alt 20.05.2014, 16:59   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard De Aschebesche OHNE Konsolenausbau....
aus und einbauen
es geht ist aber nix für Grobmotoriker oder Ungeduldige
Also,
-Klimabedienteil raus
-dann die beiden seitlichen Blenden ZUERST ausbauen
-dazu Schalter raus (wenn denn vorhanden)
-dann mit SW 7 und Geduld die Blenden lösen
-dann kann der Aschebesche bei Nr.1 + Nr.2 mit einem Schraubenzieher gelöst werden (man sieht die Zapfen durch die Löcher der Schalter)
-dann zuerst LINKS hervor holen dort ist aber bei Nr. 3 ein Zapfen in einer Führung also Obacht und bei Nr. 4 ist die Feder die das Teil zum rausfahren bringt
-warum zuerst links weil bei Nr. 5 ein Zahnrad ist welches den Aschebesche langsam rausgleiten läßt
-den Stecker vom Anzünder natürlich noch lösen
-zum Einbau anders rum, erst rechts einführen und dann muß links die Feder OBERHALB des dortigen Anschlages angebracht werden und eben der Zapfen von Nr. 3 muß wieder in seine Führung, das erklärt sich aber wenn man das Teil ausgebaut vor sich hat
-Stecker nicht vergessen
-Blenden wieder dran
-Bedienteil wieder rein
und last but not least am neuen Glanze erfreuen
Chris
Dateityp: jpg Aschebescher-01.jpg (48,9 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg Aschebescher-02.jpg (52,7 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg Aschebescher-03.jpg (44,8 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg Aschebescher-04.jpg (49,0 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg Konsole1.jpg (59,3 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg Konsole2.jpg (62,0 KB, 40x aufgerufen)
leider keinen 740er mehr
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 19:33
BC ohne Beleuchtung aber der alte ohne Birnchen drachenobby BMW 7er, Modell E32 11 23.09.2011 19:16
Motor M62 ohne mit oder ohne Anbauteile Lietzow Suche... 2 05.08.2011 20:08
Lenkrad ohne Zündschlüssel demontierbar und Dachhimmel raus ohne Scheibendemontage ? Ing66 BMW 7er, Modell E32 7 12.02.2008 02:27
beide hintere stossdämpfer, ohne niveau,ohne EDC peter becker Suche... 0 06.03.2007 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
