Alt 17.03.2004, 20:09   #1
moritzpf
Fahrzeug: alfa romeo
Standard Automatik bei E32 BJ 11/93 ein probelm ??
Hallo !!
Kann ich ein Auto mit Automatik und 250 tkm ohne bedencken kaufen ??
Oder wie lange hält die Automatik, nicht das es noch auf der Autobahn mit 180 km/h den Geist aufgibt und ich in der Leidblanke klebe.
Mfg
Moritz
moritzpf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2004, 20:18   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
ohne Bedenken kann man sich nicht aufs Getriebe verlassen. Aber man kann mit ordentlicher Fahrweise das Getriebeleben erheblich verlängern. Regelmässige Ölwechsel beim freundlichen können auch von Vorteil sein. Auf der sichersten Seite ist man aber wenn man schon mal 1000 Euro für ein Austauschgetriebe beiseite legt. Zudem fliegt man bei einem defekten Getriebe eher nicht ab sondern hat einfach keinen Vortrieb mehr.
Frank
Alt 17.03.2004, 20:21   #3
735CH
hy moritz
greife nur zu
ich habe einen 735iA mit 300tkm gekauft und hab auch geglaubt, der packts nicht, bin aber in 3 monaten schon 10tkm gefahren und der ruckelt genausowenig wie wo er aus der fabrik gerollt ist
tritt ein in den 7er CLUB, macht spass
fahre einfach brutal auf der probefahrt und schalt rauf und runter
kick down
dann erkennst du wie die automatik besammen ist
natürlich gibt es aut. die schon nach 200 tkm hin sind
aber das gibts auch bei den motoren, wenn man nicht schaut!
gruss 735CH
735CH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2004, 21:00   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Probefahrt, ja, Getriebe zerstören, nein.
@735CH
Bei mir wäre Deine Probefahrt dann sofort zu Ende
und Du könntest laufen.
@Moritz
Bei vernünftiger Fahrweise und regelmäßiger, korrekter Wartung hält ein Automatigetriebe sehr lange.
Bei hirnloser Fahrweise und ohne Wartung kann es schon nach 50tkm am Ende sein.
Gruß Manu
Alt 17.03.2004, 21:10   #5
chatfuchs
bei mir würde es eine Probefahrt unter diesen Bedingungen auch unter keinen Umständen geben - habe bislang auch noch kein Getriebe klein bekommen ... wenn ich das hier aber immer wieder so lese dann brauche ich mich nicht zu wundern warum es so viele Probleme gibt.
Seit ich den B12 habe sehe ich es nun auch Digital - es dauert sehr lange bis der Motor wirklich Betriebstemparatur erreicht hat ... und auch das Getriebeöl braucht eben seine Zeit. Wer hier die ersten Kilometer die Füsse still halten kann ... der wird lange freude am Getriebe haben.
Frank
Alt 17.03.2004, 21:34   #6
735CH
na hört mal jungs
ich hab ja nicht gesagt, dass ich so brutal mit meinem geliebten 7er rumfahre
doch wie bitte soll man die zukünftige lebensdauer von einem auto.getriebe abschätzen, indem man immer schön bei 2000 U./min schalten lässt?
das gehört auch dazu, da sieht man die feinheiten, doch die robustheit lässt sich nur mit beherztem probefahren feststellen
gleiches gilt bei den bremsen
drückt ihr da bei der probefahrt auch nur wie 'auf eiern' drauf??
nein
5 mal voll das ABS austesten und dann weiss der fachmann, das ist ok oder nicht
und zudem: ihr wollt ja euer 7er gar nicht verkaufen und somit fährt auch keiner probe
der kerl der moritz den 7er verkaufen will, muss ja irgendein grund haben warum er in loswerden will - wenn es die automatik ist
kann sich motitz nur mit meiner methode schlau machen!
cih übernehme sonst keine verantwortung für unseren 7er neuling!!!!!!!
grüsse an alle
735CH
Alt 17.03.2004, 22:06   #7
moritzpf
Hallo !!
Danke für die vielen Antworten, dann werde ich wohl zugreifen !!
Mfg
Moritz
Alt 18.03.2004, 11:38   #8
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Die Automaten von ZF also die im BMW zum einsatz kommen schalten sehr sehr weich. Man merkt es so gut wie nicht. Sobald du ein rucken merkst dann lass es sein(ruhige, normale Fahrweise). Es sind verschiedene Getriebe verbaut worden. Bei dem getriebe vom 730i V8 zb hackt manchmal der übergang vom 4. in den 5. Gang. Beim Getriebe im 740i ist der Rückwärtsgang die Schwachstelle. Solltest du noch keinen BMW mit Automatik gefahren haben dann nimm jemanden mit der bereits eins gefahren hat. Du erkennst so sehr schnell ob es bereits am sterben ist.
Lieber nochmal testen un Probefahren. Ist es erstmal dahin wirds teuer.
Kleiner Tip :
Ein Austausch Getriebe ist zwar am anfang billiger hält aber auch nur ca. 20-50tkm !!!.
Ersatzteile sind auch sehr teuer.
Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
